Świece i przewody wysokiego napięcia
Witajcie!
W związku z niedawnym montażem LPG zacząłem powoli rewidować
stan poszczególnych elementów w aucie i przypominać sobie kiedy
ostatni raz były wymieniane. Płyn chłodniczy już załatwiłem, o oleju
i filtrach pamiętam więc to nie jest problem. Kolejny temat to świece.
Od czasu jak mam astrę (50 tys) nie wymieniałem w niej świec, to chyba
byłaby dobra pora zwłaszcza że gaz jest czuły na tego typu sprawy.
Czy przy okazji wymieniać także przewody wysokiego napięcia?
O ile wymiana świec to żadna filozofia (tylko nie wiem jaki to klucz - 21?)
to jak to jest z przewodami wysokiego napięcia? Kombinować czy
zostawić to mechanikowi?
Jakie powinienem zamontować świece do Astry '95 1.4 wersja słabsza (60 koni,
jednopunktowy wtrysk). Czy może spróbować Brisk Silver, które niby są do
gazu?
Jeśli zmieniać przewody WN to na jakiej firmy? Widziałem przewody polskiej produkcji,
gdzie twierdzą że są one trzykrotnie pokrywane silikonem. Wyglądają solidnie, a są
dużo tańsze od oplowskich oryginałów.
> Witajcie!
> świece.
> chyba
> - 21?)
> (60 koni,
> do
> gazu?
> polskiej produkcji,
> solidnie, a są
Ja mam u siebie założone przewody firmy Powertec (nie Powertech) od kolegi Boulera za 88 PLN i śmigają aż miło, a świece to możesz załozyć NGK dobierane według katalogu w internecie, linka niestety nie posiadam, ja założyłem Iskry do gazu i też śmigają aż miło wiec po co przepłacać jeśli nie widać różnicy.
> Witajcie!
> świece.
> chyba
> - 21?)
> (60 koni,
> do
> gazu?
> polskiej produkcji,
> solidnie, a są
Kucz do swiec to 16 ale nie kupuj takiego za 4 zł bo po 50 tyś może się urwać co do kabli to jakieś markowe a świece ngk to sprawdzona i polecana firma wystarczy tylko dobrze dobrać bważny kod silnika ale do twojego pewno bkr5ek lub bkr6ek albo zaryzykować jakąś jednooelektrodówkę może być z ngk ale cięzko takowe teraz nabyć v line na razie na topie
Witaj
jeżeli nic się nie dzieje, to spokojnie kabelki możesz pominąć.
ja świece zmieniam co 60kkm (2x oplowskie i 2x NGK), mam dwuelektrodowe, jak narazie zero problemów.
Tego lata zmieniłem świeczki po 50kkm i kable po 170kkm (oryginały) i róznicy nie widać, wymiana była profilkatyczna - wyjazd za granice wink.gif
Założyłem janmory (za poleceniem mechaniora) tą droższą wersję, niby do LPG, po ok 10kkm jest OK - co będzie dalej zobaczymy wink.gif
> Witaj
Nie żartuje.
Ale kiedyś słyszałem że gość niemógł się zdecydować jaki olej do silnika kupić czy syntetyk czy półsyntetyk i jakiej firmy - a że dużo jeździł (często wymianiał) to kupił syntetyk Mobila, syntetyk Castrola, Półsyntetyk Shella i Półsyntetyk Elfa i wymięszał go i wymieniał taką mieszanką ! hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
> Masz 2 świece GM i 2 NGK ?
w sumie oleje są niby mieszalne, a jak gość przejeździł na takiej mieszance to praktyka potwierdza terię grinser006.gif
> polskiej produkcji,
> solidnie, a są
Jakie polskie? Jeśli Janmory, to krąży opinia, że nie warto kupować tanich modeli (czyt. z niższej pólki). Padają po kilku tysiącach. Te droższe są podobno ok. Kolega ma właśnie te tanie Janmory i dobrego słowa o nich nie usłyszałem smile.gif
A świece polecam NGK - zero problemów.
No właśnie myślałem o Iskrach "FE65PRS GAZ", bo w dziale forum o LPG własnie chwalą tego producenta zaraz po NGK, a różnica w cenie jest dwukrotna.
> jest dwukrotna.
W moim wspaniałym mieście krzywili się na hasło Iskra i stanęło na NGK V-Line. Niestety świece były tak zapieczone, że nie obeszło się bez pomocy mechanika. Czyli to był dobry moment smile.gif
Ja co prawda nie mam gazu, ale ostatnio wymieniałem przewody i kupiłem firmy Leader Polska za 62zł i jest ok. Świece wcześniej wymieniłem na oryginalne GM dwuelektrodowe i sobie chwalę.
