płyn w ukł. chłodzenia???
Hejka. Od dwuch miesięcy pomykam sobie Asterka Kombi(1.6i+ LPG) i mam pewien problem. Mianowicie chodzi mi o wymiane płynu w układzie chłodzenia- jak sie do tego zabrać, gdzie są jakieś korki, czy trzeba coś odpowietrzać bo słyszałem że tak,???? Zbliża sie zima, przymrozki- mrozy a licho wie co sobie tam pływa po moim silniczku:D
Z góry dzieki i pozdro dla wszystkich Astromanów:))) waytogo.gif
> silniczku:D
Siema
Na dobra sprawe nie musisz zmieniac plynu chyba ze tak bardzo chcesz smile.gif
Z knigi o naprawianiu mozna przeczytac:
-odkrecic korek wyrownawczy
-wymontowac oslone chlodnicy, jezeli wystepuje. w tym celu podniesc autko
-podstawic naczynie
-poluzowac i przesunac opaske zaciskowa na dolnym przewodzie chlodnicy
-odlaczyc przewod i niech leci
Pozdrowienka:)
Od siebie dodam, że trzeba jeszcze odkręcić czujnik temp. dla zegarów (jednoprzewodowy, jest wkręcony w kolektor dolotowy).
Nalewać płynu aż zacznie wyciekać otworkiem po czujniku. Zakręcić czujnik i uzupełnić poziom w zbiorniczku do KALT.
Można ale niekoniecznie wink.gif Wymieniałem u siebie płyn w wakacje, zalewałem bez odkrecania czujnika i nie było problemów z odpowietrzaniem.
następnie uruchomić silnik i rozgrzać go aż do momentu otwarcia termostatu po czym uzupełnić ubytek płynu zlosnik.gif
> Hmmm.... i za to Ci serdeczne Bóg zapłać i duże zimne
> Pozdrowienka:)
to z tym czujnikiem to trzeba go wykrecac, a jak nie to ile litrow trzeba wlac tego plynu??
niby trzeba ale jeśli masz taki wężyk od góry chłodnicy do zbiornika wyrównawczego to powinien układ przez niego się odpowietrzyć bo jest to najwyżej położony punkt w układzie chłodzenia . Tak mi tłumaczył mechanik , którego prosiłem o odkręcenie tego czujnika spineyes.gif
5,8 litra
No, to w sobote po pracy sobie wymienie płyn:]
THX wszystkim za odpowiedz...
mam jeszcze jedno pytanie- z innej beczki ale to jak nagram prace silnika, bo dziwnie werkocze jak dodaje sie gazu- podejzewam ze to wybita szklanka, ale o tym jurto:)
pozdrowionka:):):):)
> a przez sam czujnik też można caly plyn wylać ?
małą część na pewno
ale nie cały
za wysoko znajduje się ten czujnik
