kontrolka paliwa i.... amorki
1. Spada sobie o kilka stopni po włączeniu silnika.....
czego to może być przyczyna?
2. jakie polecacie amorki do escorciny z 3D z 95 roku?
pozdro600
nie wiem jak w escortach, ale w fiestach to normalne zjawisko
przód Kayaba Gazowo-olejowa 134,-
tył Kayaba Gazowo-olejowa 181,- ew. Gabriel 119,- również gazówka.
Siemka, ja założyłem 4 magnetti mirelli gazowe i jestem zadowolony, samochód prowadzi się stabilnie, jest dość twardy, w sam raz do sportowej jazdy
> przy okazji skacze sobie góra dół jadac pod gorke, w dół itp...
no dobra OK, ale jak w takim razie z wiarygodnością wskazań?
> sportowej jazdy
a jakie koszta takiej operacji? znaczy ile za amorki, bo robotę, to sam odwalę biglaugh.gif
a jak z "twardością" tych amorków no i oczywiście żywotnością?
Gazówki mają twardszą charakterystykę niż olejowe dlate nadają się do szybszej jazdy natomiast olejówki są bardziej miękkie czyli komfortowe.
trwałość zarówno Kayaba jak i Gabriel to bardzo dobre firmy i nie ma problemu z ich amortyzatorami. Gabriel daje dodatkowo trzyletnią gwarancję Kayaba dwuletnią. Zanim kupisz amorki sprawdź w jakim stanie masz osłony i odboje to ważny element i musi być w dobrym stanie.
powiem ci że za amorki dałem coś około 120 za sztukę plus odpoje i gumy na przód za 40 złotych za kpl
a co do wskaźnika paliwa to też nie wiem na jakiej zasadzie on działa ja i tak patrze na niego z przymróżeniem oka, głównie patrze na przejechane kilometry i wiem że za 50 zeta przejade około 130 km i tyle, pozdrawiam.
a co ze sprężynami, zostawiasz stare czy wymieniasz na nówki, ja założyłem wzmocnione na przód i na tył, kumple troche się śmiali bo po wymianie wyglądał jak "kangur", ale teraz trochę opadł ale spoko, napewno nigdzie nie przychacze nawet przy pełnym załadunku, pozdro.
Ja mam za to problem ze wskaźnikiem temperatury wody, coś mi nie chce działać, przed wymianą podświetlenia działał jedynie na trasie jak się pożądnie rozgrzał ale jak wymieniłem podświetlenie to ani drgnie, choć powiem że jeszcze trasy nie robiłem nie wiem co to może być, może coś doradzicie, pozdro.
mi też nie działał, ale wymieniłem czujnik i teraz jet OK.
wcześniej tylko dygnął jakiś 1 mm na wskaźniku - nawet jak był rozgrzany do załączenia wentylatora - po wymianie działa git waytogo.gif
pozdrówki
p.s. tylko dużo z tym roboty - poczekać aż silnik ostygnie, zdjąć te rury od filtra powietrza, spuścić płyn chłodniczy (bo trzeba te rurki poodpinać) i kostka od czujnika ciężko mi zchodziła - ale dałem radę
