jaki jest ten samochód?
witam wszystkich nosze się z zamiarem kupna fiata uno z silniczkiem 1,0 i teraz moje pytanie jakie są te samochody ile wytrzymują silniki i czy są to samochody bezawaryjne czy raczej takie z którymi trzeba co chwila coś robić prosiłbym o fachowe opinie i zgóry diękuję za odpowiedzi
1.0 i.e.S
spalanie 6,5-7,5 miasto/ 5,5-6,5 trasa
awaryjność jak dbasz to jest OKi
wygoda w serii jest co robić aby mieć wygodnie
w sumie to od czerwca 2001 roku wymieniłem zbiornik paliwa i silnik krokowy
Wymana kompletnego wydechu
wymiana krótkiej linki ręcznego
wymiana oleju w silniku co 10k
wymiana oleju w skrzyni co 60k
wymieniony pasek i napinacz po 80k
wymienione łożyska altka i regulator napięcia
da się tym jeździć
ale najważniejsze jest jedno:
- wychodzę z domu, wsiadam, przekręcam kluczyk, uruchamia się silnik drive.gif
autko funkcjonalne , małe spalanie , dużo nawet miejsca komfort jazdy jako taki ,, jeśli chodzi o awaryjność to jeszcze nigdy na trasie mnie nie zawiódł co najwyżej po przyjeżdzie co się tam porobiło , ale jest mnóstwo części , samochód tani w utrzymaniu jedyny większy minus to rdza ale jak się dba to powinno być ok
witam mam samochod od trzech tyg i juz przy nim zrobilem nastepujace rzeczy -
nowe sprzegło - 220 zł
uszczelnienie skrzyni biegów - 250zł
nowe tarcze - 70zł
cieknący bak - 20 zł poco nowY:)))
olej - skrzynia - silnik
filtry
trzeba wymienic -
nowy tłumik -
pasek rozrządu
swiece
gumowe elementy zawieszenia
konserwacje podwozia
+ jakies radio plus głosniki
generalne jak trafisz na zadbany egzemplarz to naprawde super autko - ja mialem autko z nowa blacha ale za to mechanika male niedomagania - Koniecznie sprawdz bak - bo to standart!! i minimum 200zł za nowy bak! jesli niezalepisz!
pozdrawiam
1. Samochod rzadko odmawia posluszenstwa podczas jazdy.
2. Przed zakupem poczytaj tutaj (i ile nie czytales wczesniej): Kupujemy używanego Fiata UNO
3. Wymaga obslugi drobnych usterek raz na pol roku (tak jest w moim przypadku). Koszt to okolo 100-200PLN czesci + koszt robocizny. Jesli nie "dlubiesz" sam to przed oddaniem do naprawy sugeruje przeszukac kacik i zapytac co i jak (nigdy w odwrotnej kolejnosci zlosnik.gif). Rozpoznanie tematu ulatwi ci dogadanie sie z mechanikiem, no i najczesciej bedziesz wiedzial ile cos moze kosztowac.
Pozdrawiam,
Andrzej
Nie odpalił mi raz w ciągu 9 lat. Rozleciała się stacyjka tak, że nie można było przekręcić kluczyka. No i był jeszcze incydent z gaśnięciem na luzie po rozgrzaniu silnika, ale wtedy padał moduł zapłonowy. W międzyczasie kilka napraw uszkodaeń z którymi można było bezpiecznie acz ostrożniej jeżdzić. Wiięc zadbany egzemplarz nie powinien stwarzać problemów.
Swoja przygode z Uno zaczalem w marcu 2006.
1.0 fire 99 rok 76 tyś km
W miedzy czasie czyli do dzisiaj nie mialem wiekszych problemow:
1. sprzeglo - 200zl
2. filtr powietrza - 15zl
3. filtr paliwa - 25zl
4. wkladki do zamka - 50zl
no i tyle
Miesiac temu niestety sie nim rozwalilem no i troche wiecej wlozylem
1. Maska - 200zl
2. Lewe nadkole - 50 zl
3. chlodnica - 200zl
pas przedni - 80zl
reflektory - 150zl
zderzak przedni - 150zl
lakier, klepanie, prostowanie i dodatkowy przeglad - 2000zl
UNO 1,0 i.eS fire '97 + LPG
zanim paprochy mechaniczne nie grzebały to
ok 4,7/5,5 trasa 6,2/6,8 miasto
teraz 6,8 LPG trasa, 7,5/8 miasto
od 3 lat:
olej-15tys
filtr paliwa- 26zl
filtr powietrza- 16 zl co 15 tys
płyn ham- 8 zl
petrygo- ok 30
pasek rozrządu + rolka - 80
uszczelka pokrywy zaw. - 2x12
zawór wydech + pierdoły- 300
wydech-70
przewody ham giętkie-46
ham przód - 150
ham tył - 150
moduł ap zapł - 170
nadmieniam że hamulce były jeszcze ok, ale dla własnego( czytaj żony) klotnia.gif spokoju są new
kilka simeringów i oringów - 35
instalacja LPG (BRC) - 1600 zwróciła się po 10 mies
ogólnie spoko za tą cene taniej nie będzie - jeśli chodzi o części
Witam. Jak widzę koledzy mieli chyba więcej szczęścia niż ja.
W styczniu 2005 kupiłem uniaka rocznik 2000
do tej poty robiłem:
łozyska alternatora + regulator
sielniczek wycieraczki przedniej
cały wydech
hamulce tył i przód ( komplet )
zawieszenie przód ( wachacze, sworznie, amorki )
linkę ręcznego
stacyjkę
zderzaka przedniego ( x 2 ) + przedni prawy błotnik i szyba czołowa liczyć nie mogę bo to moja wina jak też innych "modyfikacji"
UNO is the best. Za te pieniadze nie kupisz nic lepszego!!!
> krokowy
> da się tym jeździć
> nie będę pokazywał zdjęć licznika bo nie wolno
No to się narobiłeś przy nim. Ale ja też nie miałem lekko.
1.0 i.e.:
50kkm - wymiana wahacza
60kkm - problem z hamulcami - wymiana giętkich przewodów i gumek w zaciskach.
65kkm - wymiana amorków przod
70kkm - łożyska McPherson
75kkm - tylne łożysko
75kkm - wymiana szczęk hamulcowych i tłoczka z tyłu
75kkm - problem z krokowym - czyszczenie krańcówki pomgło
80kkm - padła pompa paliwa
85kkm - wymiana paska rozrządu i napinacza
Tyle pamiętam.
Generalnie nie zawiódł. Jak dbałem o niego, to i on o mnie też. -30 na dworze i odpalał z pierwszego ok.gif
i
Ja swoje kupilem w kwietniu 2006 jako 13 letnie autko. Wersja 1.0 z monowtryskiem, produkowany w Italii. Poki co sprawuje sie nie najgorzej, zuzycie paliwa w miescie nie przekracza 30 mpg (8 ltr/100km) na trasie przy delikatnej eksploatacji jest duuzo lepiej bo ok 50 mpg (5 ltr/100 km), ale ponizej nie udalo mi sie zejsc. Awarie odnotowane od zakupu:
pompa wodna
termostat
Na chwile obecna moje autko oprocz benzyny zaczyna palic wode z chlodnicy (sliczny bialy dymek i kapiaca woda:(( ) no i szykuje sie wymiana uszczelki pod glowica. Ale tym sie juz bedzie martwil nowy wlasciciel...
Ja swojego Uniaczka kupiłem w kwietniu tego roku i jak na razie jeździ bez żadnych problemów zeby.GIF Przebieg oryginalny to 59000 km, rok 94. Jak na 12 lat to rdzy było niewiele a po zabezpieczeniu drzwi pasażera oraz założeniu z tyłu nadkoli to na razie mam spokój z mulher.gifhehe.gif Splanie mi wychodzi 6.5l/100 km po mieście a w trasie to tak 4.5l/100 km. Autko jak za te pieniądze tj. 3500 zł jest rewelacyjne i w najbliższym czasie nie planuję się z nim rozstawać zeby.GIF:D:D OC jest niskie, części tanie i dostępne więc ja jestem zadowolony cfaniak.gif
