LED - obciazenie instalacji
witam,
czy forumowi spece - elektrycy mogliby sie wypowiedziec w temacie: uzywanie diod LED a obciazenie instalacji elektrycznej. czy istnieje jakies powiazanie? czy sa jakies zagrozenia?
chcialbym podpiac pod swiatelko kabiny/schowka/bagaznika po kilkanascie (moze wiecej ) diod. kazda wlaczona rownolegle z rezystorem 680R co daje prad max 17mA. czy jest jakas makssymalna liczba ktora mozemy podlaczyc?? zarowka oplowska ma 2W mocy ale nijak nie wiem jak przeliczyc to na moc diod...
jak skoncze podziele sie efektami na forum, na razie powiem ze ida swieta wiec choinke trzeba wystroic wink.gif
W = U*I
Podpinaj bez obawy. 100 LEDów pobiera prąd 2 A co daje moc wydzielaną (zakładając napięcie instalacji podczaj jazdy 14V) --- 14V * 2A = 28W
Dla porównania: żarówka w lampce nad lusterkiem 10W, z tyłu w uchwytach dla pasażerów 2*5W, oświetlenie schowka 10W. Razem 30W
> Proponuję jednak podłączyć szeregowo...
Nigdy szeregowo!!! Nie będą równo świecić, a napewno nie dobierzesz ilości diod, żeby poprawnie świeciły bez i z włączonym silnikiem - różnica 2 V. Tylko równolegle z rezystorami wyrównawczymi.
Pozdr.
> Pozdr.
Przeczytaj dokładnie post kolegi robinho zanim zaczniesz na mnie krzyczeć:
Kolega robinho sugeruje, że podłaczy LED równolegle z rezystorem. Dlatego proponowałem (z emotikonem wink.gif ponieważ uważam, że się przejęzyczył) aby zmienił zdanie i podlaczył dodę szeregowo z rezystorem (wyrównawczym jak mówisz).
Sorki, źle przeczytałem, masz oczywiście rację, też sądzę, że się "przejęzyczył". Pozdrawiam.
> "przejęzyczył".
A wracając do obciązania LEDami: mam w lampce nad lusterkiem 16 białych a lampkach w uchwytach dla tylnych pasażerów po 8 sztuk. Te 32 diody pobierają prąd 0,64 A co jest 3x mniej niż gdyby były tam żarówki.
W zasadzie wszedzie mam LEDy, łacznie z bagażnikiem a żarówki mam tylko kontrolkach w desce smile.gif
> Spoko. Czasem ludzie tak piszą, że nie bardzo widaomo o co chodzi
> były tam żarówki.
> Pozdroofka
no faktycznie malo precyzyjnie sie wyrazilem:) chodzilo oczywiscie o rownolegle podlaczenie kazdego leda pod zasilanie i o rezystor przed kazdym wejsciem z +12V (nie masy)
>W=u*i
wydawalo mi sie ze ten wzor to cos za prosty bedzie zeby tak wygladal choc myslalem o takim wlasnie:)
ze wzgledu na oszczednosc i estetyke chce powciskac tu i tam diody:) niestety nie mam lampek przy pasazerach wiec musze podciagnac napiecie z okolic lusterka. (BTW moja zarowka nad lusterkiem na tylko 2W a nie 10 :/ )
nie wiem skad sie bierze 14V zamiast 12 w czasie jazdy ale na szczescie uwzglednilem w obliczeniach wlasnie takie wieksze napiecie i stad te opory 680R a nie mniejsze:)
dziekuje za podpowiedzi koledzy, pozostaje mi sie zabrac do roboty smile.gif
Nie ma znaczenia z "której strony" diody dasz rezystor.
Regulator na alternatorze utrzymuje napięcie w instalacji na poziomie ok. 14V.
12 V jest tylko wtedy gdy nie paracuje alternator.
30 diod to jak choinka hehehe ja mam 3 w podswietleniu kabiny i styka wink.gif
PS po ile płaciłes lelek za 1 szt diody bo mnie dosc drogo wyszło bo 2zł/szt wiec nie szalałem
czolem
Oberon
Nie pamiętam. Chyba po 70 gr w sklepie elektronicznym.
