Nadmuchy na boczne szyby
U brata w Unie jest taki problem. Z tych małych nadmuchów na szyby boczne nie leci powietrze. Tzn. leci, ale prawie niewyczuwalnie i tylko podczas szybszej jazdy, ale jak sie włączy wentylator np. na postoju, to powietrze z nich nie leci. I tak samo jest z dużymi bocznymi nadmuchami: jak się włączy wentylator to powietrze tam nie leci wogóle, a czuć nadmuch tylko podczas szybkiej jazdy(o ciepłym powietrzu należy zapomnieć, ponieważ to leci tylko i wyłącznie na szybę przednią i na nogi). Czy tak ma być, czy coś się stało??
witam,
Uzupelnij profil smile.gif)
A co do pytania mam tak samo ale to chyba ma tak byc? Niech sie lepiej fachowcy wypowiedza
> witam,
> Uzupelnij profil )
TTTM one mają doloty bezpośrednio z podszybia a nie przez wentylator
vtam
a może by tak kolega uzupełnił profil
napisał o jaki model uno chodzi...
przedstawił się...
> Witam
Powiedz bratu żeby przekręcił powietrze na MAX bo może ma to zakręcone..tylko od powietrza a nie ogrzewania. Ogólnie mówiąc wentylacja w uno jest do d...y rozwiązana no.gif
> Witam
Witaj 20.GIF uzupełnij profil
A co do pytania, to z duzych bocznych nawiewów leci tylko zimne powietrze napędzane pędem auta nie idzie to przez obwód wentylatora.
Natomiast z tych górnych bocznych małych otworków leci i ciepłe i zimne, żeby uzyskac dobry efekt daj rozdział powietrza tylko naszybę i pokrętło prawe na max wtedy leci bardzo dobrze również tych małych gównienek smile.gif
> Witam
To nie jest problem , taka niestety kontrukcja. Można to przerobić we własnym zakresie. Na stronie fiatuno.pl jest manual-porada dotycząca nadmuchów i skierowania ciepłego powietrza przez te duże kratki. Warto poczytać.
Może coś tez sam wykombinujesz? zrobisz reportaz foto i opiszesz jak to zrobic...
> Witaj
> to zrobic...
A ja i bexz zadnych przerobek mam cieple powietrze ze srodkowych kratek spineyes.gif Rano bylo zimno wiec przekrecilem sobie lewe pokretelko na "ciepelko" Prawe zas na "max" Ale nie bylo tak pieknie jak chcialem gdyz pokretelko zostalo mi w rece Wyskoczylo z tego calego mechanizmu Wlozylem go spowrotem i od tamtej pory grzeje mi w mordeczke goroce powietrze sick.gif
> .... i od tamtej pory grzeje
Możesz opisać dokładnie jak to sie stało,
ja chce tak samo bez przerabiania a gorące powietrze skiruje w dół, lub na wprost aby mi nie było za gorąco w mordeczkę rotfl.gif
> Witam
Tak dla porządku, koledzy juz wspomnieli o uzupełnieniu profilu
jak bys nie wiedział co trzeba zrobić
to trzeba uzupełnić >>>>TO<<<<< klik
A sam tego nie wiem jak mi sie to udalo Jakos tak "umiejetnie" krecilem prawa galeczka ze wylazla razem z zebatym kolniezem tegoz mechanizmu Wlozylem ja z powrotem no i ot caly manualik
> Witam
Niech spróbuje otworzyć powietrze na maxa (pokrętło) i ustawić nawiew na szyby (suwak). Powinno zacząć dmuchać podczas jazdy. I chyba podczas pracy wentylatora, ale tego nie jestem pewien.
> To najkrótszy manual jaki czytałem
Można napisac krótsze:, np wymiana tylnych lamp w UNO
"Zachamuj ostro w kolumnie w korku... "
i już masz załatwioną wymianę lamp w warsztacie z ubezp najeżdżajacego... grinser006.gifzlosnik.gifdevil.gif
mi manual kojarzył się zawsze z samodzielna pracą
> Pomysł głupi
> ale taki jako pierwszy mi się nasunął
> najeżdżajacego...
> Pomysł głupi ale taki jako pierwszy mi się nasunął
W takim przypadku to manualik nie bedzie dotyczyl jedynie samych lampek icon_rolleyes.gif A i przy okazji na kacik medyczny by sie cos znalazlo sick.gif Ja bym niepolecal takich przygod
> lampek A i przy okazji na kacik medyczny by sie cos znalazlo
