Kontrolka pomarańczowa raz jeszcze
Cześć ,
Teraz to już tak nie wiem o co chodzi , od pewnego czasu się zapala , wymigałem niewłaściwa liczba kroków i czujnik przebtyej drogi. Wszystko fajnie tylko że ona czasmi się zapala to rozumiem a potem nagle gaśnie i z czego to wynika.Wiem że jak się hamuje biegami to tttm ale czemu kontrolka sama gaśnie ?
Przy hamowaniu biegami zapala sie kontrolka Check Engine? Czy ja o czyms nie wiem?
Po zaślepieniu EGRa tak bywa
> czyms nie wiem?
Tak, to mozliwe. Ale C14NZ nie ma EGRa...
No własnie ...
> Cześć ,
Miaałem ten sam problem, aczkolwiek nie mialem tego błedu.
U mnie gasł mi dosc czesto jak byl ciulowy gaz,ale czeszczenie krokowca pomoglo.
ale jak juz mowimy o tej brzydkiej pomaranczowej lampce, ja mam problem taki:
gdy sobie normalnie jade, i w pewnym momencie(tak jak u kazdego z was) zaswieci mi sie CE nie chce juz męda zgasnać- dopiero po zgaszeniu silnika.jak zczytałem bledy mialem nie wlasciwa ilosc krkow- wyczyscilem silniczek krokowy, ale dolegliwosc pozostala.I sam juz nie wiem, moze cos z elektronikom?? Jak ktos bedzie cos wiedzial niech napisze:)
> Cześć ,
witam.mam identycznie to samo.w sobote wyczyszcze krokowca to Ci zdam relacje czy pomoglo.
Ja wyczyściłem 2 dni spoko nagle znów powracamy do zapalania ale samo gaśnie potem 3 dni luzik i jak tu byc mądrym !!!
A czy po czyszczeniu krokowca, jak objawy powróciły, sprawdzałeś jak on wygląda? Bo może coś powoduje zaświnianie krokowca.
mam nadzieje ze po zamontowaniu kroka powroci do pozycji wyjsciowej sam,co???
Krokowy sam się ustawi.
Błąd niewłaściwej ilości kroków może być też spowodowany nieszczelnością w dolocie, lub w odpowietrzeniu baku (lewe powietrze).
