Termometr
Na rysunku widać jak poprowadziłem kabel - wszedłem pod deske (1) i wyszedłem przy drzwiach (2)
Potem poprowadziłem po uszczelce i przykleiłem do karoserii (3) a koniec kabla okręciłem na harmonice gumowej (4) i tam też wisi czujka (5)
> Zainstalowałem termometr i nie do końca jestem zadowolony
> czujka (5)
> Macie moze lepsze pomysły
termometru jeszcze nie mam ale jakis czas temu wpadlem na pomysl
ze ten schowek przy kierownicy jest idealnym miejscem na CB radio
ciekawe czy mozna dokupic taki schowek, bo chcialbym go zmodyfikowac
tak zeby sie zamykal z radiem a szkoda mi psuc oryginalnego
popytaj w ASO - pewnie na zamówienie można kupić
tylko czy CB zmieści się tam ...
Hmm, fachurą nie jestem ale chyba zbyt szczelne miejsce na rzeczywiste pomiary. Od kabiny tylko uszczelka dzieli. Chociaż w sumie możesz poobserwować.
Generalnie dziwne jest to że w aucie klasy kompakt term. temp. zewnętrznej jest tylko z aut. klimą. Przeciez to standard nad standardy.
ciut chyba zawyza
mimo że tamto miejsce gdzie jest czujka jest odzielone od kabiny dwoma uszczelkami drzwi
to już jest w sumie na zawnątrz przy zawiasie ...
tak myślę jakby tu przejść do komory silnika i dalej i zamocować czujke w zderzaku, tak jak w Astrach ...
> standardy.
> Macie moze lepsze pomysły?
miejsce które wybrałeś przewietrza się ale tylko w czasie jazdy, w clio mam termometr a czujka umieszczona jest tak, że czyta temperaturę z rozsądną tolerancją, tzn na wskazanie temp nie ma większego wpływu długi postój na słońcu czy rozgrzanie silnika. W corsie znowu pokazywał nawet 57'C jak postała trochę na słońcu. Co do clio to niestety nie doszukałem się lokalizacji czujnika. Można spytać na "francowatych".
uważam również że mogłeś zadać sobię troszkę więcej trudu w doborze termometru. W podobnej kasie można znaleść coś bardziej... hmmm .....dyskretnego??
np taki?
> .....dyskretnego??
> np taki?
jak się upre to poprowadze czujnik do zderzaka
a sam termometr też przestal mi się podobać - tym bardziej że w nocy nie świeci no.gif
> nie świeci
> chyhba zamontuje TIDa z Astry
juz sie nawet robi i moze w przyszlym tygodniu bedzie zamontowany
bedzie wyswietlal godzine, date i co najwazniejsze bedzie mial 4 czujniki temperatury z mozliwoscia rozbudowy o wiekasza ilosc hehe.gif
bedzie temperatura wewnatrz auta przy podlodze i przy suficie,
temperatura zewnetrzna i temperatura silnika /czujnik na zbiorniczku wyrownawczym/
termometr bedzie mial oczywiscie mozliwosc ustawienia przedzialu temperatur
w jakich bedzie zalaczal sie alarm lub bedzie informowal np o oblodzeniu drogi
dodatkowa funkcja bedzie voltomierz, no i oczywiscie jakies fajne demo powitalne swiety.gif
> o taki termometr bedzie u mnie
> wyrownawczym/
> temperatur
> oblodzeniu drogi
> demo powitalne
> to tak w skrocie, a jak bedzie gotowe to sie pochwale
ja niestety po pierwsze na elektronice się nie znam a po drugie nawet czasu nie mam aby zamontowac poprawnie 1 czujkę do tego termometru co mam smirk.gif
> termometru co mam
tez czasu nie mam a termometr brat mi robi ...
ja tylko zrobie obudowe zeby ladnie wygladal pod radyjkiem wyswietlacz slinka.gif
> wyswietlacz
pod radiem idelane miejsce
tak dumam czy tam się oplowski TID nie zmieści
Udało się i wreszcie termometr poprawnie działa.
Na początek kabelek za platikami deski trafia do otworu gdzie wychodzą kable do drzwi. Tam jest złączka i siedzi na tyle luźno, że mieści się jeszcze kabel od czujki. Aby go tamtędy przetknąć, należy złączkę wysunąć w kierunku drzwi - ma dwa zatrzaski od góry i od dołu. Nie należy zsuwać gumy ze złączki, bo potem ciężko ją naciągnąć z powrotem zlosnik.gif .Można sobie pomagać ręką od wewnątrz - jest dojście.
Później czujkę przeciągamy pomiedzy błotnikiem a karoserią - a dokładnie pomiedzy uszczelnieniem a blachą - tam gdzie strzałka na zdjęciu. Z drugiej strony po włożeniu ręki od dołu pod nadkole można wyciągnąć czujkę.
Dalej kabelek układamy na plastikowym nadkolu i mniej więcej w połowie u samej góry wchodzimy z czujką na nadkole tuż obok komputera. Stamtąd jedziemy obok zbiornika na płyn do spryskiwaczy w dół - na sam dół zderzaka. Tam, w rogu zderzaka jest od spodu kawałek plastiku, który można odkręcić i do niego można zamontować czujkę.
Dzisiaj był przymrozek i termometr wskazył -0.4*C, wiec zaczął pracować poprawnie ok.gif
Miszcz normalnie grinser006.gif ale do przeciągnięcia kabelka to chyba jakiegoś śliskiego kocura albo węgorza zatrudniłeś wink.gif
> Miszcz normalnie ale do przeciągnięcia kabelka to chyba jakiegoś
drucik starcza - a do niego mocujemy czujkę
