Wymiana Sprzegla ? Help?
Czeka mnie wymiana sprzęgła i uszczelniaczy pol osi w skrzyni.
Pytanie nastepujace, jaki jest poziom trudnosci takiej roboty?
i dwa prosze o jakąś pomoc od czego zaczac i z czym to sie je??
Moze ktos ma jakis manual??
bo jezeli jest to dosc skomplikowane to moze jednak oddac mechanikowi jakiemus?
A dwa jakie sprzeglo kupic? Valeo, LUK'a czy moze jeszcze jakies inne??
moze ktos zna numery sprzegiel?
> Witam
> jakiemus?
> Silnik to 900 w seju
> inne??
> z gory dzieki za wszelką pomoc
To zależy na ile zdolny jesteś. Ja mechanikiem nie jestem a w czwartek sam zrzuciłem skrzynie z mojego, wymieniłem kompletne sprzęgło rozebrałem skrzynie w drobny mak, zrzuciłem wszystko z wałka głównego i wałka sprzęgłowego, wymieniłem wszystkie zębatki i synchronizatory na takie o krótszych przełożeniach (bo miałem akurat taką króciutką skrzynie z pandy po przebiegu 15tyś z rozwaloną obudową). Zajeło mi to cały dzień od 11.00 rano do 21.00 ale robiłem to drugi raz i wszystko porządnie czyściłem. (za pierwszym razem tak to poskładałem że mi biegi ciężko wchodziły :d) Acha i do wciągania skrzyni na auto najlepiej ze dwie osoby, bo ja samemu ze dwie godziny siłowałem się żeby nacelować wałkiem w sprzęgło. Bo skrzynia to lekka nie jest. Później może wrzuce Ci fotki jak to robiłem bo akurat cykałem zdjęcia.
pozdro
> zdjęcia.
> pozdro
wiec ja poki co tylko sprzeglo wymienic chce.... a uszczelniaczami zajme sie pozniej chyba ze od razu bedzie sie dalo to zrobic bezproblemowo jakos 270751858-jezyk.gif czyli pytanie... zeby je wymienic to musze rozebrac skrzynie?
czy mozna to zrobic bez rozbierania skrzyni?
Pozdro
PS. co do zdolnosci... to ja wrazie czego posiedze dwa dni 270751858-jezyk.gif ale zrobie zeby.GIF
> ooo to bomba za foty bede bardzo wdzieczny
> bezproblemowo jakos czyli pytanie... zeby je wymienic to musze
> rozebrac skrzynie?
> Pozdro
> PS. co do zdolnosci... to ja wrazie czego posiedze dwa dni ale
> zrobie
Co prawda teraz dopatrzyłem że chodzi Ci o silnik 900, ale to się różni tylko pierdołami
OK. No to mini manual:
-Na początku popuszczasz śruby od kół oraz półosi z obu stron - do półosi zalecam duży krzyżakowy klucz o rozmiarze 32 .
Podnosisz samochód z obu stron i stawiasz go na koziołkach albo na czymś bardzo stabilnym.
- Odkręcasz koła i odrazu nakrętki na półosiach
- Odkręcasz zderzak
- odłączasz akumlator - nie zapomnij tego zrobić bo przy wiwijaniu kluczem przy odkręcaniu rozrusznika możesz zrobić zwarcie
- Wymontowywujesz kompletny filtr powietrza
- Filtr z węglem aktywnym też wymontuj.
- Odkręć złącze linki napędu prędkościomierza - to przy pompie hamulcowej
- Odkręć linke sprzęgła i wyciągnij z ucha.
- Odłącz kable od czujnika światła cofania (przy wybieraku)
- Poodpinaj linki od drążka zmiany biegów przy wybieraku (w skrzyni)
- Teraz odkręć rozrusznik on powienien być mocowany na 3 śrubach - rozmiar klucza 13 - i podwieś sobie go gdzieś z boku żeby nie przeszkadzał.
- Następnie okręcasz kolumne mc pershona od zwrotnicy (dwie śruby z nakrętkami na klucz rozmiar 19).
- Odchylając całą zwrotnice wypychasz półoś z piasty, tak żeby nie uszkodzić osłon przeguów.
- Z drugiej strony to samo, czyli odkręcasz mc pershona i wyciągasz półoś z piasty.
- Odkręć sobie lewe nadkole - to plastikowe we wnęce koła
- Od kolektora wylotowego odkręć przednią rurę wylotową i opuść jak najniżej
- Podprzyj sobie teraz silnik na czymś, bo jak wyciągniesz skrzynie to silnik będzie się trzymał tylko na jednej poduszcze przy prawej podłużnicy, a po lewej nic go nie będzie trzymało
- Teraz odkręć osłone koła zamachowego
- Odkręć tylną poduszke skrzyni
- Odkręć wspornik linek od drążka zmiany biegów
- Odkręć przednią poduszke od skrzyni.
- Teraz oglądasz ze 20 razy wsztystko dookoła skrzyni czy wszystko jest już poodłączane
- Teraz odkręcasz wszystkie śruby co łączą skrzynie z silnikiem
- Możesz sobie teraz kogoś zawołać do pomocy (choć ja to robiłem sam)
- Odsuwasz powolutku skrzynie od silnika, próbująć ją troche podnosić do góry ażeby wałek sprzęgłowy nie przejął całego ciężaru skzyni na siebie.
- Jak już wysunie Ci się cały wałek ze skrzyni przygotuj się na duże obciążenie.
- Opuść powolutku skrzynie na ziem i odsuń ją od autka.
Teraz to już masz prostą robote. Odkręcasz docisk sprzęgła (tzw. słoneczko ) od koła zamachowego (6 srubek na klucz 10). Ściągasz docisk razem z tarczą sprzęgła. Jak będziesz zakładał nowy docisk z tarczą, staraj się przed przykręceniem docisku ustawić tarcze sprzęgła jak najbardziej na środku,łatwiej Ci będzie później celować wałkiem sprzęgłowym w tą tarcze
Najlepiej sprzęgło wymieniać kompletem czyli: tarcza, docisk, łożysko oporowe najlepiej firmy valeo.
Acha łożysko oporowe jest na wałku sprzęgłowym.
Zdjęć nie mam wiele ale zaraz coś wrzuce.
p.s. jeśli o czymś zapomniełem to niech mnie koledzy poprawią.
życze powodzenia
edit:
Tak patrzem na moje foty i widzem, że przed zrzuceniem skrzyni to mam zdjęcia bez koła, jak spuszczam olej, a potem to już jak ni ma skrzyni tylko jak jest sprzęgiełko założone frown.gif
jak chcesz, to Ci moge jeszcze napisać jak rozłożyć skrzynie... zlosnik2.gif
> Witam
> jakiemus?
> inne??
w skali od 1 do 10 poziom 1
bierz Valeo
pzdr
Zajebiste!!
> bierz Valeo
> pzdr
A ze skrzynia "troszke" wiecej roboty jest smile.gif i jest "troszke" trudniejsza.
> Bez przesady poziom jeden to zmiana kola zapasowego
> A ze skrzynia "troszke" wiecej roboty jest i jest "troszke"
> trudniejsza.
bo to ze dłużej trwa to wiem ale ja tam zdnych trudności nie napotkałem nawet jak pierwszt raz to robiłem
pzdr
> z której strony jest trudniejsze
> pzdr
No z kazdej...
Bo wymienic kolo to samemu mozna bez wiekszych problemow ale samemu wlozyc skrzynke to juz trzeba troszke sily ochoty i wyczucia. NIe mowiac juz o tym ze trzeba do tego miec niezbedne narzedzia i najlepiej kanal.
Wiec w domowych warunkach bez narzedzi itp moim zdaniem nie jest to latwe zajecie dla czlowieka ktory pierwszy raz to robi (aczkolwiek wykonalne).
P.s a tak z ciekawosci zapytam jaka naprawa kwalifikuje sie u ciebie na poziom 10 ?:)
> No z kazdej...
> i najlepiej kanal.
> na poziom 10 ?:)
remont silnika, rozłożenie i zołzenie skrzyni biejgów z części pierwszych
pzdr
> pierwszych
> pzdr
Samo rozłożenie skrzyni na części pierwsze jest mniej trudne niż złożenie jej w całość ażeby dobrze jeździła.
Ja za pierwszym razem jak składałem, to włożyłem walek główny i sprzęgłowy z fiata pandy. Policzyłem ilość zębów na wałku glównym , ale nie sprawdziłem czy są pod takim samym kątem nacięte jak mchanizm różnicowy. I efekty widać na zdjęciu: zeby.GIF
Ale za to teraz sobie poskładałem taką wypaśną skrzyneczke, że aż miło się śmiga.
P.S. A ktoś mówił, że różnica między S-kową skrzynią a jakąś krótszą jest prawie nieodczuwalna..
> pierwszych
> pzdr
No wiesz wiec jesli remont silnika itp to poziom 10 a wyjecia skrzyni biegow zmiana sprzegla to poziom 1 to ciekawi mnie co jest pomiedzy? smile.gif
Tak czy inaczej mamy rozna skale trudnosci zadan bo dla mnie wymiana sprzegla to jakies 4-5 , bo nawiazujac do czasu naprawy o ktorym wspomniales to zdjecie 100 kol i zalozenie ich do auta Twoim zdaniem to tez jest poziom "0" ?
Ale pewnie sa i tacy co to na dzien dobry przed sniadankiem sobie robia w ramach relaksu smile.gif
> pomiedzy?
nie mieszajmy czasu roboty z trudnością
co jest pomiędzy, hmm np. UPG jest na poziomie 4-5, wymiana palucha wybieraka to taka średnia 5'tka, regulacja zaworów była by w granichach 4
pzdr
> granichach 4
> pzdr
Po czesci czas jaki potrzebny jest na wykonanie poszczegolnej czynnosci jest wyznacznikiem szeroko pojetej "trudnosci" zadania i Wg mnie podstawowym pojeciem przy jest tu wlasnie roboczogodzina(na jej podstawowe okresla sie przewaznie koszt/trudnosc). Znacznie upraszczajac dla mechanika nie ma znaczenia czy zmienia UPG, skrzynie, czy amortyzator liczy sie glownie to ile czasu mu to zajmie i to jest dla niego glowny wyznacznik trudnosci (chociaz nie tylko to i sa od tego wyjatki)
Dla przykladu takie zadanie jak odkrecenie sruby np w kole jest proste(nawet bardzo proste). Ale jesli sruba jest zardzewiala i ma zemkniete krawedzie i do tego jest do niej slaby dostep (np. felga alu) to zadanie nie jest juz latwe...
Tak czy inaczej z mojej strony EOT bo nie ma sensu zasmiecac watku.
> Witam
> inne??
Valeo jest ok.,LUK tez jest dobry i troche tanszy.Ja mam LUKa i nie narzekam.
> - Odkręcasz zderzak
> hamulcowej
> przeszkadzał.
> półoś z piasty.
> najniżej
> na siebie.
> obciążenie.
> życze powodzenia
> edit:
no wszystko ok,tylko w 900 nie trzeba odkrecac mc phersona,no i olej ze skrzyni spuscic,na poczatku,oraz wymienic dla pewnosci gumy na przegubach i półosiach,oraz uszczelnienie półosi.
