nie pali na benzynie
Przestało i koniec. Nie odpala na benzynie i nie pali na niej. Na LPG OK.
Po odkręceniu wtrysku, widać że nie podaje benzyny. Gdzie szukać od czego zacząć, co wykluczyć.
Dzięki
> OK.
od skrzynki bezpieczników
potem zmierz napiecie na pompie
> OK.
> Dzięki
Witam.
Znaczy się pompa paliwa lub przekaźnik pompy. Stawiam na wersję pesymistyczną, czyli pompa.
Weź miernik, wejdź pod samochód i niech ktoś próbuje odpalić auto w czasie, kiedy będziesz mierzył napięcie na pompie. Jeżeli znajdziesz wtedy prąd to pompa paliwa 30.GIF
> Witam.
> Pozdrawiam
hmmm - w tym modelu pompa jest chyba pod tylnym siedziskiem
dostępna po zdjęciu plastikowej zaślepki
wystarczy posłuchać czy "buczy" jak się kluczyk przekręci
potem miernik i reszta jak wyżej kolega opisał
i podobnie mam przeczucie, że to pompa padła
ile miałeś benzyny w zbiorniku?
No i tak.
Co teraz?
> No i tak.
> Po zdjęciu zaślepki, mierzymy i nie ma prądu
> Co teraz?
szukaj przekaźnika - gdzieś w okolicach ECU, na prawo od nóg pasażera pod plastikami - i tam badaj czy docierają impulsy
bo bezpiecznik sprawdziłeś? nieprawdaż? :>
> No i tak.
> Co teraz?
to zależy
napiecie na pompie pojawia się tuż po włączeniu zapłonu na kilka sekund i potem po odpaleniu auta
jeśli nie ma, to szukaj bezpiecznika i przekaźnika pompy
Podłaczam sie do tematu.Moja Astra takze ma klopot z zapalaniem po nocy.Pisalem juz tutaj na forum o tym ale niestety nie poprawilo sie nic.Nic tez w tej sprawie nie robilem bo bylo cieplo.Teraz przy temp 3do 5 st rano kilka prob nie daje rezultatu.Na LPG jest ok.wymaga tylko dlugiego krecenia.Wystarczy ze zapali wkoncu to potem nie ma problemu.Co to moze byc?.Przewody podmienilem od znajomego i nic.Swiece wymienione ok 2 tyg temu.No nie wiem gdzie szukac.Podsumowujac rano nie zapali na PB albo po wielu ciezkich probach.A jak juz uda sie to to wystarczy ze zgasze i potem nie ma problemu pali ok.Pozdrawiam
ja mam inny problem - juz psialem o gasnieciu i jakby skakaniu mocy silnika - wyjalem pompe i wzialem ja do domu - podlaczylem i smigala jak najeta..., podlaczylem ja spowrotem i niby auto odpalilo ale dalej takjakby czasem sie zawieszal i dostawal paliwo z opoznieniem....co jeszcze do sprawdzenia ?
