Kolejny Problem
Odebrałem auto z serwisu. Kazałem usunąś stuki w zawieszeniu, zmienić opony, i ustawić zbieżność. I tak:
-opony zmienili
-zbieżnoćś jest zrobiona
-stuki zostały angryfire.gif- wymienili mi wachacz bo cały był połamany i miał wybity sworzeń. Myślałem, że przestanie stukać, ale nie przestało . I dlatego mam, pytanie co to do jasnej cholery może być - coś poprostu stuka jakby w centralnej części przedniego zawieszenie (takie pukanie i trzeszczenie)- może przegub?? Co Wy na to bo ja już nie wiem a strasznie mnie to wkurza sciana.gif. Pomocy!!!
> -opony zmienili
> -stuki zostały - wymienili mi wachacz bo cały był połamany i miał
> na to bo ja już nie wiem a strasznie mnie to wkurza . Pomocy!!!
albo swożnie wahaczy albo tuleje metalowo gumowe wahaczy albo końcówki drążków albo coś z przegubami albo jeżeli posiadasz gumy od stabilizatora te na końcach albo te przykręcane do podłogi wink.gif musisz sprawdzić wszystko po koleji wink.gif
Maglownica? A swoją droga to fajni mechanicy, którzy oddają autko w takim stanie crazy.gif
> dumy od stabilizatora te na końcach albo te przykręcane do
> podłogi musisz sprawdzić wszystko po koleji
sworznie to napewno nie, końcówki też sprawdzone...
a jak sprawdzić maglownice??
a kiedy to słychać?????????????
głównie na dziurach.
mogą to stukać amortyzatory ale równie dobrze mogą to być poduszki pod silnikiem i skrzynią
jezeli chodzi o amortyzatory to jest prosta sprawa jedziesz na stacje kontroli pojazdów i tam Ci sprawdzą amorki a wydaje mi sie ze i te poduszki tez ci moga sprawdzić
a taki domowym sposobem to mozesz to sprawdzić opierając sie o błotnik nad kołem i mocno przycisnąć i puścić może bedzie słychać a moze nie ale jeżeli amorki są dobre to po puszczeniu karoseria powinna sie lekko unieść i minimalnie opaść spowrotem jezeli tak nie bedzie to amorki są juz wyklupane a jezeli na postoju przy wączonym silniku kręcąc kierownicą do oporu w jedą strone a potem w drugą i słychać coś jakby sie odbijało to są to łożyska na amortyzatorach
miałem podobne objawy pomogła wymiana sworzni wahaczy i od prawie 2 lat mam spokój koszt wówczas 60 zł + robocizna ( drań wziął też 60) bokser.gif
