Duszący zapach z nagrzewnicy?
Witam serdecznie szanownych kącikowiczów
Jako, że zbliża się wielkimi krokami sezon zimowy, postanowiłem ostatnio włączyć ogrzewanie w mojej Asterce. Efektem tego, omało się nie udusiłem. Z kratek nadmuchowych zaatakowała mnie ostra, dusząca woń. Niestety, trudno ją dokładniej określić. Ostatnio pasażerki stwierdziły, że "coś się chyba pali".
Radą kolegi [właściciel Vektry], zostawiłem auto z włączonym silnikiem i włączonym ogrzewaniem, celem przedmuchania, na kilkanaście minut. W przeddzień użyłem także środka do odkażania kanałów wentylacyjnych. Niestety nic nie pomogło.
bardzo proszę o radę.
Jarek
może nagrzewnica się poci i śmierdzi płynem a on jest taki duszący. Odkręć korek od zbiorniczka wyrównawczego na ciepłym silniku i porównaj te dwa aromaty wink.gif Jeśli to nagrzewnica to współczuję frown.gif
Porównałem. To nie to.
Co ciekawe, zbiorniczek wyrównawzy zdawał się być do połowy nieuzupełniony. Po odkręceniu korka [ciepły silnik], coś w środku zabulgotało i zbiorniczek napełnił się płynem, aż po sam korek. Normalnie jak w opowiadaniu Sci-Fi.
może woziłeś w samochodzie mojego kumpla z roboty?
On zawsze kitra gdzieś swoje kanapki i o nich zapomina wink.gif.
Ja już parę razy szukałem ich po zapachu zakrecony.gif i zanajdowałwm drepczące gdzieś po zakamarkach devil.gif.
> Jeżeli ktoś "już tak miał"
> Jarek
Ja tak mam, tylko że u mnie to jest woń przygrzewanej (przegrzewanej) gumy. Pojawia się to przy ciepłym silniku i włączonym ogrzewaniu.
Co ciekawsze ten sam zapach wyczuwalny jest z komory silnika z rejonu altek/paski klinowe. Altek jest O.K. paski też wyglądają na O.K.
A sam zapach pojawia się w momencie ruszania spod świateł czy zwalniania do 20-30 km/h. No i logiczne, bo przy wyższych
prędkościach to "coś" jest rozwiewane. Mechaniory bezradnie rozkładają ręce a ja szukam z uporem maniaka.
Pozdrwiam
Paweł
Witam, nie wiem czy pomoge ale przypomniał mi sie post jak iostatnio czytałem, ze jednemu z naszych kolegów z forum nalał do kratek przez które spływa woda z szyby) kot. Ponoć capiło nieźle, ale pewnie bys czył tez bez wączonego ciepłego nadmuchu, albo może zmiekł Ci filtr pp i śmierdzi. Skontroluj tez ilość plynu w zbiorniczku wyrównawczym czy Ci nie ubywa i czy nie parują szyby zbyt mocno. Jeszcze przyszedl mi taki pomysł, moze sie wydac glupie, ale nie zaszkodzi sprawdzić czy zadziała. Przyszly zimne poranki, rozgrzej silnik tak żeby sie zagrzała nagrzewnica i otwórz wszystkie drzwi tak żeby w srodku apanowała temperatura taka jak na dworze. Jak juz silnik sie nagrzeje, a w aucie bedzie zimno jakna syberi, wlącz cieply na maxa nadmuch i sprawdz czy nie leci para z kratek. Jak leci para to pewnie cieknie nagrzewnica. Może ktoś sie bedzie śmiał z tego pomysłu, ale nie zaszkodzi sprawdzić. Pozdrawiam.
> Jarek
witam.sprawdzales stan filtra p.pylkowego?
@makro Filtr wymieniałem w zeszłym miesiącu, aczkolwiek nie sprawdzałem jak teraz wygląda.
@pzajac kiedyś czytałem o historii ze szczurem, nie bardzo wiem co i gdzie mam sprawdzić.
@groszek28 na pewno sprawdzę Twój sposób.
@SkipperPL - jeśli chodzi o Twój przypadek, to chyba mam odpowiedź. Otóż w silniku [przynajmniej moim] zamiast uszczelki, w pewnym miejscu jest silikon. Te zapachy oznaczają, że za niedługo będziesz musiał rozebrać silnik i wypełnić braki świerzym silikonem.
Pięknie dziękuję za sugestie i pomoc
pozdrawiam
Jarek
> A Cyklon B z nawiewu, przy włączonym ogrzewaniu, daje dalej
> Wizyta u elektro-mechanika murowana
Witam c odo płynu w zbiorniczku to powinien poziom płynu przy zimnym silniku powinien byc na kresce opisanej KALT (i tam jest strzałka). Przy ciepłym silniku zawsze wystapi bulgotanie bo uklad jest szczelny i panuje tam podciśnienie, czyli zawsze po odkreceniu powinien zabulgotac, ale tylko na poczatku bo gdyby bulgotało cały czas oznaczało by to uszkodzoną uszczelke pod głowicą. Zatem sprawdz poziom na zimnym silniku i ewentualnie odciągnij płyn do właściwego poziomu. A mój mechanik mówił ni kiedyś, że jak jest dziurawa nagrzewnica i przecieka to mokry jest dzywanik przy stopach, twoich i pasarzera. Pozdr.
@ Jarek_GD, nawet ,mnie nie załamuj crazy.gif, gdzieś tam silikon widać (miska olejowa). Silniczek nie wykazuje "przecieków" - ale pewnie przegląd uszczelnienia nie zaszkodzi. Dzisiaj o dziwo nie śmierdziało, tyle że traska była krótka. Filtr PP sprawdzony, nagrzewnica 100% cała i nie cieknie. Jest jeszcze jeden pomysł - miałem lekko "zatarty" alternator, więc paseczek pracował pod większym
obciążeniem niż powinien, po regeneracji altka pasek chodzi już pewnie łatwiej a smrodek z niego jest słabszy lub nawet zaniknął. Pażywiom - pasmatriem jak mawiają koledzy zza buga. Tak czy inaczej dzieku za wskazówki.
Paweł
