Rozrusznik czy stacyjka??.....a może coś innego?????
Chciałem odpalic samochodzik a tu nic. Przekręcam stacykę ,zapłon jest i jak wziąłem na rozruch to cisza.Rozrusznik nie wydaje żadnego dżwięku. beksa.gif
Przekręć stacyjkę w pozycję zapłon i spróbuj uruchomić rozrusznik na krótko (np śrubokrętem).Możesz też sprawdzić miernikiem czy dochodzi napięcie do rozrusznika.Może tylko kable gdzieś zaśniedziały?
do tego trzeba chyba mieć kanał.
> żadnego dżwięku.
20.GIFPopukaj w rozrusznik trzonkiem od młotka.Czasem zawieszą się szczotki i jest taki efekt. Jeżeli po opukaniu odpali, to trzeba pomyśleć o wymianie szczotek.
trzeba czymś cięższym np. klucz do koł - pukać w włącznik elektromagnetyczny nad rozrusznikiem - lubi się zawiesić, jak będzie się powtarzać to należy rozebrać i wyczyścić.
Astra X16SZ 95 lpg
Z tym pukaniem w rozrusznik to lepiej uważać. Potem są posty: "oderwało mi się uzwojenie stojana. HELP!!!"
Nie mowimy tu chyba o waleniu tylko pukaniu smile.gif Spotkalem sie kiedys z tym w Volvo i poszedl automat rozrusznika do wymiany. Jesli po puknieciu w rozrusznik nie bedzie chcial odpalic to sprobuj jeszcze taki trick: Jedna osoba przekreca kluczyk tak jak na odpal, a druga puka. Powinno zadzialac jesli wina lezy po stronie automatu.
