Odprysk na szybie...
Witam!
Wymieniajac wycieraczki nie utrzymalem ramie wycieraczki i mam "pajaczka" na szybie czolowej. Dwa odpryski poszli do gory na dl. okolo 8-9 cm a cztery do dolu. Mam pytanie: czy te odpryki "pojdą" dalej czy mozna jakos to zabezpieczyc? Czy odrazu przygotowac sie do wymiany calej szyby? Ile to kosztuje (Golf III)?
Pozdrawiam!
Szyba tylko i wyłacznie do wymiany , albo DR banana-wave.gif przy kontroli busted.gif
> 8-9 cm
> Szyba tylko i wyłacznie do wymiany , albo DR przy kontroli
A ile kosztuje wymiana (szyba zeilona atermiczna), i jak długo trwa?
Trwa to kilka godzin, ok 4-5 a koszt to już róznie, ale myślę w 500-600 zł powinieneś się zmieścić.
Dodam jeszcze ze ten "pajaczek" jest na poziomie wycieraczki i go prawie nie widac, tylko jezeli dokladniej popatrzyć to widac tę dwaj odpryski idące do góry. Czy oni pójdą dalej?
Nieprawda.
Czas to góra 3 godziny., a cena max.300-350zł.
Wymień szybę i nie przejmuj się niczym, poza kosztami. Szyba nadaje sie tylko do wymiany z kilku powodów. Po pierwsze zabiorą ci dowód rej. przy pierwszej kontroli, po drugie będziesz zawsze patrzył na odprysk czy nie idzie dalej, starsznie to wnerwiające jest. po trzecie bezpieczeństwo, szyba pęknięta jest słabsza.Po czwarte trzeba czasem dać zarobić ludziom. biglaugh.gif
Wymieniales w zakladzie specjalistycznym (t.z. zajmującym się szybami)? Podales koszty szyby i robotizny(~300PLN)? Moze warto poszukac szybę na "Allegro" - i zglosic się juz z szybą - moze będzie taniej?
Pozdrawiam!
> będzie taniej?
> Pozdrawiam!
Nie warto,
Wymieniałem w "szybeksie".Koszt szyby to 220zł+reszta to montaż i materiały, całość zapłaciłem 330zł za szybę zieloną z niebieskim pasem. Była to najdrozsza szyba jaką mieli w ofercie. Podzwon po zakładach zajmujących sie wymianą szyb.
> Nie warto,
duzo zalezy czy szyba jest na uszczelce czy klejona. jak uszczelka to ktos przy odrobinie wprawy zrobi to samemu zlosnik.gif
Klejona niestety!
Ale nauka i zdobywanie "odrobiny wprawy" może być droższe niż koszt usługi u fachowca.
ojcu w zakłądzie jak zmieniał w poldku to 2 szyby im poszły w trakcie wkładania. Ale to był ich problem
> Klejona niestety!
Mimo to nie jest to kosmiczny koszt. W Fabce '04 przednia szyba atermiczna
kosztowała z wymianą niecałe 500zł w Jaan Autoglass. Ładnie robią, nie widać
śladu. Trwało koło 1.5 godziny.
-- edit --
I oprócz tego co już napisane na temat utraty DR i innych to jeszcze odprysk
taki będzie Ci szybko niszczył chodzące po nim gumki wycieraczek.
> atermiczna
> nie widać
> -- edit --
> odprysk
Pęknięta szyba w tak ciekawy sposób że jest gładka po jednej i drugiej stronie (pęknięcie jest w środku)
Acha, no to nie porysuje gumek. Ale raczej zainteresuje tych co mogą DR zabrać
