Ile benzyny w benzynie ???
Dostałem w prezencie 40 litrów paliwa. Problem w tym że benzyna E95 jest zmieszana z olejem napędowym w proporcji: 26 litrów E95 i 14 litrów ON.
Jaka powinna być minimalna zawartość E95 w tej mieszance, żeby to było bezpieczne dla silnika benzynowego??? Silnik to jednostka VW o pojemności 1,6 litra montowana w Skodzie Felicji (silnik 8 zaworowy).
Żal wylać taką ilość paliwa.
możesz jeździc, jeśli to będzie jeden bak. NIc się nie stanie.
> Witam
> 14 litrów ON.
> zaworowy).
> ktoś zatankował E95 do diesla ?
Chyba z postu autora wątku wynika że to wszystko jest wlane do benzyniaka.
Dieslowi wiele złego się nie stanie. Benzyniak może wymagać gdzieniegdzie
czyszczenia.
ja ostatnio sam zatankowalem benzyne zamiast oleju.. clown.gif wypompowalem wszystko wink.gif i wlalem w proporcji 15ON i 35noPB do Lanoska grinser006.gif
na poczatku nie chcial palic na zimnym icon_rolleyes.gif, ale juz wszystko sie unormowalo i wszystko dziala jak nalezy 270635636-JUMP2.gif
> ja ostatnio sam zatankowalem benzyne zamiast oleju.. wypompowalem
> wszystko i wlalem w proporcji 15ON i 35noPB do Lanoska
> na poczatku nie chcial palic na zimnym , ale juz wszystko sie
Delco
ps no chyba że komuś uda się wlać LPG do diesla
To było wlane do baku Diesla (SDI). Do benzyniaka nie da się wlać ON bo pistolet od ON jest grubszy niż pistolet od PB.
Faktycznie, dieslowi się nic nie stało, oprócz tego że po przejechaniu 1 km od stacji benzynowej zgasł i już więcej nie zapalił. Po wylaniu całej zawartości baku do kanistrów, zalania czystym ON do baku oraz do filtra paliwa, diesel odpalił po około 2 minutach ciągłego kręcenia rozrusznikiem, emitując przy tym z rury wydechowej ogromne ilości dymu.
>Benzyniak może wymagać gdzieniegdzie czyszczenia.
A ja teraz mam dwa kanistry z tą mieszanką i chce ją zużyć w benzyniaku.
A, no to się nie zrozumieliśmy. Ale żebyś się nie zdziwił co można wlać do
> benzyniaku.
Ja bym nie ryzykował albo dozował tą mieszanke co masz na gdzieś pół
zbiornika benzyny. Na wszelki wypadek.
> Witam
> 14 litrów ON.
> zaworowy).
Albo UAZa jakiegos zatankuj bo normalny silnik to nie bedzie Ci wdzieczny
