Termometr samochodowy
Mam coś takiego
Wszystko fajnie, tylko że niestety podczas zasilania z bateryjki przyrząd pokazuje tylko godzinę, temperatury wraz z podświetleniem pojawiają się po włączeniu zapłonu. I domyślnie ustawia się pomiar temp. wewnętrznej oraz napięcia, a ja bym raczej wolał aby były temperatury : zewn. i wewnętrzna. Oczywiście można przełączać naciskając guzik, al robienie tego przy każdym włączaniu zapłonu jest upierdliwe. Podobnie jest z alarmem p/oblodzeniowym - też trzeba go wąłczać recznie. Czy ktoś z Was też ma poodbny problem i ma pomysł jak to rozwiazać ? Oczywiście można zasilić termometr z obwodu akumulatora, nie rozładuje się pewnie ale w nocy przyrząd będzie świecił na niebiesko i przyciągał amatorów cudzej własności oslabiony.gif Rozbierałem temometr, ale bez schematu nie da sie wiele zdziałąć, poza tym montaż jest w technologii SMD i trzeba by mieć odpowiedni sprzęt aby robić modyfikacje. Udało mi się jedynie wyprowadzić czujnik temp wewenętrznej z płytki drukowanej w otwór w przedniej części obudowy, bo czas reakcji na zmiany temp. w samochodzie był zdecydowanie za dłuuuugi. No i sprawdziłem, że pomiar temperatur działa przy napięciu zasilania już od 2V ( icon_eek.gif), wtedy podswietlenie jest bardzo słabiutkie (ale w ciemności trochę widoczne) - można by zrobić zasilanie i stałym 12V i po stacyjce (przełaczane po włączeniu zapłonu)
Moze nei dokonca na temat, ale ja sobie zapodalem prosty termometr z temp wew/zew i dziala mi na baterii juz trzeci rok, natomiast podswietlanie jego zmienilem na kolor zgodny z deska rozdzielcza (byl niebieski) i podpielem podswietlanei pod swiatla, coby baterii nie obciazac, moze podepnij go pod aku ale odlacz podswietlanie i podlacz tak jak ja to zrobilem.
niestety bez ingerencji w płytkę drukowaną nie da się odłączyć podświetlenia buu.gif
> podświetlenia
no ja musialem ingerowac, ale polegalo to jedynie na wylutowaniu jednego LEDa
> Podłączam sie pod temat
> Gdzie macie zamontowana czujkę zewnętrzną ?
> Ja mam we wnęce drzwi przy zawiasach i kłamie ... zawyża, mimo, że
> teoretycznie czujka jest na zewnątrz ...
Ja mam w lewej czesci zderzaka, a wlascieiwe pomiedzy zderzakiem a nadkolem, na samym dole, aby jak najblizej byl drogi. Podczas jazdy i krotkich postojow jest ok, ale gdy sie stoji w korku idzie odrazu temp w gore. Mozna tez montowac w lusterkach zewn, ale jak ma sie podgrzewane to w momencie ich podgrzewania tez bedzie falszowal temp.
tez właśnie myśle o zderzaku, tylko problem jak tam dojechać z kabelkiem ...
> kabelkiem ...
wiem, tez mialem z tym problem, tym bardziej ze kabel jest zintegrowany z czujnikiem i najtrudniej to go przepchac przez wytlumienie do komory w sposob jak najmniej inwazyjny, dalej juz poszlo latwo grinser006.gif
> jednego LEDa
u mnie byl nie lED tylko taki świecący panel. Był bo od eksperymentów termomentr padł - tzn. pokazuje bzdury. Może scalak był bardzo wrażliwy na elektrycznosc statyczną z dłoni ? hmm.gif
Z prawej strony pod przednim zderzakiem, słońce nie dochodzi , nisko przy jezdni (przydatne w zimie)
będę musiał poszukac jakiejś dziury i przedostać się z kabiny, aby dotrzeć z kabelkiem do zderzaka ... nie ma innego wyjscia, bo jak dotychczas, to mój termometr "łże", gdy czujka jest przy zawiasach drzwi
watpie, raczej w takim urzadzeniu nie powinny wsytepowac takie czule uklady
