W nowej Astrze G - problem z filtrem pp?
Na desce rozdzielczej ciągle wyskakują mi jakies "śmieci" z nawiewu na przednią szybę, muchy, komary, strzępy liści i igieł siakiś mad.gif zagladałem do filtra PP raz, drugi i wydaje mi się że jest wszystko OK ale nie jest tongue.gif bo śmiecie jak były tak są. Filtr siedzi normalnie, przylega chyba wszędzie bo wsadzałem łape i czułem mniej więcej, nie jest porwany więc o co chodzi? bokser.gif
Piotr
> wszystko OK ale nie jest bo śmiecie jak były tak są. Filtr
> Pozdrawiam
> Piotr
pewnie masz filtr z tekturką dookoła ale bez gąbki uszczelniajacej
miałem takowy kiedyś i neistety nie był szczelny
wyjmij go i obejrzyj
jak nie masz gąbki ze wszystkich stron, to może przynajmniej tekturową obwódkę podginaj aby uszczelnić
Może "przelazły" przez filtr podczas wymiany starego na nowy.
Wyjmij PP zrób przedmuch instalacji, może się uspokoi.
pzdr
> pzdr
Tak jak wyżej. Zrób przedmuch kanałów doprowadzających powietrze.
Ja ostatnio jak wymieniałem filtr pp to też niestety kupiłem taki bez uszczelki na obwodzie - sama tekturka.
Poradziłem sobie w ten sposób, że w markecie kupiłem uszczelkę gąbkową do okien (za parę groszy) i okleiłem nią filtr dookoła. Teraz już wszystkie szczeliny mam uszczelnione i brudy do kabiny nie lecą.
Nie pamiętam czy był z gąbka ale chyba był tak mi się zdaje, bo to jeszcze oryginał jaki zamontowali w Gliwicach, a swoja drogą to troche niefortunie ci indżyniery rozwiązali ten układ, wymiana filtru nie należy do przyjemności i ciągle nie mam pewności że jest poprawnie zamontowany passed_out.gif
Też miałem problemy z włożeniem. Pokręciłem gałką od nawiewów i wszedł bezproblemowo.
też kiedys oryginał kupiłem i nie mial dobrego uszczelnienia
ciężko jest to źle zamontować ... trza tylko odpowiednią stroną wsunąć
> wsunąć
No właśnie. Może ktoś jakąś fotkę zapodać. Ostatnio sam się męczyłem i z każdego boku jednakowo ciężko wchodził, zginając się przy okazji. Teraz nie jestem pewien, czy jest prawidłowo zamontowany. Stary wydarłem prawie w strzępach, tak mocno pieron siedział.
> siedział.
w FAQ są linki na instrukcje Filtrona
Ostatni wymienilem pp na Filtrona. W stosunku do oryginala jest sztywniejszy i trudno sie przez to go montuje, ale ostatecznie wszystko ok. Dmucha i to bez paprochow... a i przez dzien swierzoscia w aucie powialo wink.gif. Tylko te odkrecanie tych malutkich srubek... :/
Ja opowiem jak wygladała u mnie wymiana filtra pp. Posiagam G z klimą i po zakupie postanowiłem wymienić filtr pp razem z ogrzybianiem klimy (domowym sposobem + środek zakupiony w sklepie grinser006.gif) , po wyjęciu filtru wysypały sie różne śmieci i postanowiłem zobaczyć jak wygląda ów parownik klimatyzacji. Jakie było moję zdziwienie jak zapaliłem lampeczke i zobaczyłem co znajduje się między filtrem pp a dmuchawą yikes.gif. Bardzo dużą ilość liści, igliwia i różnych wynalazków shocked.gifTrzeba włożyć swoją piękną rączke i wybrać to wszystko ( nie włączać dmuchawy po wszystko dostanie się do kanałów ! ! !) a miejsca za bardzo nie ma. Filtr zakupiłem Filtrona i naprawde trzeba sie namęczyć żeby go włożyć, tam jest taki rowek na ten filtr i trzeba go tam umieścić po odchyleniu tej klapli i dopchnąc do końca. UFF grinser006.gif
