stan oleju w silniku
przez przypadek podczas wymiany oleju wlałem go za dużo -jest ponad 1cm nad max na bagnecie.spuszczać czy zostawić ,co może się stać
wyposc troche to nie jest duzo roboty, moze Ci gdzies wywalic jakies uszczelnienie
NA PEWNO NIC SIĘ NIE STANIE, TO JEST W GRANICACH TOLERANCJI. ANALOGICZNIE PRZY ZBYT NISKIM STANIE- CZĘSTO NA BAGNECIE NIC NIE MA A KONTROLKA JESZCZE SIĘ NIE PALI. 1 CM POWYŻEJ MAX TO PRAWIE STANDARD W WARSZTATACH PRZY WYMIANIE OLEJU.
powiedzenie - co za dużo to niezdrowo sprawdza się także w tej sytuacji wink.gif
spuśc tyle zebyś miał do połowy miarki , na zimę , a w zasadzie na codzień tak jest najlepiej
TO PRAWDA, ZE WZGLĘDU NA CZAS DOJŚCIA DO TEMPERATURY ROBOCZEJ SILNIKA, W ZIMIE LEPIEJ NIE UTRZYMYWAĆ ZBYT WYSOKIEGO STANU OLEJU SILNIKA.
ok dzięki za podpowiedzi trochę zleję chociaż będzie to trudne bo wcieło mi klucz do korka
spuść sobie częsciowo odkręcając filtru oleju , ale trzeba to zrobić z wyczuciem żeby ci cały nie wyciekł wink.gif
> OLEJU SILNIKA.
Caps Lock jest po lewej stronie - mniej więcej po środuku wysokości klawiatury...
spuścić.......
i to koniecznie.......
max to 3/4 poziomu bagnecika.......
w innym przypadku....wywali jakiś uszczelniacz.....i bedzie ciekło po silniczku...olejem.....
ps:
przy nowym silniczku być może.........być może....nic by się nie stało.......
ale nówki nie masz.............
Boa
Po pierwsze nie krzycz!!!!
A po drugie w jakich warsztatach to jest standard?
Boa
