klopoty z elektryka - dyskoteka
Witam wszystkich forumowiczow. Pozdrawiam z Krakowa.
DO rzeczy: mam ostatnio po zimie (niestety ciezkiej dla takiego staruszka Uniacza jak moj) efekt dyskoteki - tzn
slabna migacze podczas wlaczania swiatel hamulcowych i slabna mijania np podczas wlaczania wentylatora w srodku samochodu. Domyslam sie ze jest to problem z masa samochodu.
Podladowalem akumulator, przeczyscilem styki przy swiatlach z tylu i oswietlenie chodzilo ladnie, ale! :
krotka przejazdzka do sklepu - samochod zapalil ladnie, przejechanie do sklepu zajelo 20 minut po miescie - i pod sklepem juz nie zapalil. Zero reakcji na przekrecenie kluczyka, tylko taki cichy pstryk (tak jakby nie mial sily w ogole ruszyc czymkolwiek). SPrawdzilem napiecie na akumulatorze - i bylo 12,38 V. Teraz mam kilka pytan jesli mozecie cos odpowiedziec i podpowiedziec to bede bardzo wdzieczny:
1) czy problem nie zapalenia po krotkiej przejazdzce to moze byc nadal problem z masa (tzn czy to niezapalanie ma zwiazek z elektryka? - bo jak doladuje akumulator tak ze daje np 12,55V to z tak naladowanego akumulatora startuje bez problemu - po czym potrafi po jakiejs dluzszej jezdzie - np 30min juz sie nie obudzic , alternator jest w porzadku - kontrolka by sie swiecila w samochodzie gdyby nie ladowal)?
2) jaka powinna byc rezystancja obwodow samochodowych mierzona od strony zaciskow akumulatora (przy zamknietych drzwiach samochodu - tzn bez lampki oswietlenia wnetrza),?? moj miernik pokazuje 1250 Ohm,?
3) gdzie jest podpiecie tylnych swiatel do masy samochodu?
4) jaki srodek polecacie do konserwacji polaczen elektrycznych (m. in. polaczen z masa oraz polaczen zaciskow i stykow)?
Moj fiacik wnet bedzie juz pelnoletni, ale jeszcze calkiem milo sie nim jezdzi choc co chwile cos mu dolega, na szczescie niezbyt kosztowne to wszystko.
Dziekuje za wszelkie podpowiedzi.
> 1250 Ohm,?
> Pozdrawiam
klemy na akumulatorze na początek
> 1250 Ohm,?
> Pozdrawiam
Witam !!!
Przy takich objawach ja bym stawiał na zużyty akumulator.Prawdopodobnie uszkodzona jest jedna cela.Jeżeli akumulator ma ok.4 lat, to raczej to, jeżeli młodszy,to trzeba by sprawdzić.
