Pare pytan o Bravo...
Witam! Panowie zastanawiam sie nad zakupem bravo...
Pytanie: swieci sie kontrolka ABS i recznego - mocniej hamuje tylem (jak sie hamuje z piskiem wynosi zad)
Swieci sie kontrolka poduszki - napewno sa, bo znam samochod, ale co to?
Ma dziwnie przejscie pomiedzy wolnymi obrotami, a szybkimi (jak sie doda gazu jest jakos tak dziwnie) zlosnik.gif
Lewe kolo jest pochylone (co to moze byc?)
Czekam na odpowiedzi i dzieki za wszystko (potrzebuje w miare szybko) ok.gif
co prawda nie mam abs ale wydaje się że walnięty jest któryś czujnik przy kole i przy niedziałającym abs blokuje tylne koła
i dlatego wynosi tył auta
> to?
albo był spadek napięcia, albo uszkodzona taśma przy kierownicy, pozostaje egzaminer i kasowanie błędu jak się więcej nie pojawi to cacy , jak będzie się pojawiał dalej to trzeba szukać przerw w obwodzie
dziwinie tzn jak? i jaki to silnik
przednie czy tylne, jak przednie to może być wszystko włącznie z uszkodzonym wygiętym zawieszeniem, jak tylne to łożyska na wahaczu
> Moze do zobaczenia na drodze
narazie
sprawdze...
> w obwodzie
no jak jest sobie na luzie i wciskam gaz to nie ma takiego lagodnego przejscia miedzy wolnymi obrotami a dodaniem gazdu... tak jakos dziwnie jest. Ale moze TTTM hmm.gif 1.6 16v
> wahaczu
> narazie
> to?
NIE KUPUJ!!!!
Bedziesz zalowal. Nie kupuj Fiata Bravo/Brava aniz adnego innego Fiata.
Pzdr
Rostek
Poszedł czujnik albo pękł pierścień na przegubie
kontrolka-albo brak płynu hamulcowego, albo czujnik zużycia klocków. Co do zarzucania i hamowania z piskiem to obstawiam uszkodzony korektor siły hamowania
Kasowanie błędu - 50-60 zł. Oby tylko to...
Daj sobie spokój z tym autem , bo po tygodniu eksploatacji będziesz miał dłuższą listę pytań
Czujnik zużycia klocków ma inną kontrolkę!
Jeśli świeci się ABS i ręczny to albo nie ma sygnału z któregoś koła (np.przetarty kabel) i czujnik ABS nie impulsuje, albo brakuje płynu hamulcowego.
Jeśli swiecą się obie kontrolki jednocześnie to jeszcze może być awaria układu EBD - elektronicznego rozdziału sił hamowania (link).
Pozdro
> NIE KUPUJ!!!!
> Fiata.
> Pzdr
> Rostek
> zad)
ok dzieki bede sprawdzal ok.gif w kwestii kupna - cena rekompensuje minusy ok.gifsmile.gif
> płynu hamulcowego.
> (link).
> Pozdro
w układach hamulcowych z ABS -em nie ma korektora
to co to moze byc? o historia tego jest taka: pewnego wieczoru zaciagneli reczny na noc, a rano jak odpalili pokazala sie kontrolka recznego i ABSu. Jak sie hamuje jest ok, nie jest wyczuwalne to ze mocniej hamuje tyle, ale przy hamowaniu ostrym np. z piskiem to tyl lekko odchodzi.
> przednie.... wahacze podobno nowe
a moze ktos nie ustawil geomrtii po wymianie wahaczy tak jak to zrobil poprzedni wlasciciel mojego Brava i efekt byl taki ze w 2 lata i max 15 kkm zajechal nowe opony z przodu (od wewnetrznej strony) icon_eek.gif
