Czy wentylator chłodnicy wyłacza się po wyłączeniu zapłonu?
Silnik mocniej rozgrzany, pracuje wyntylator chłodnicy lub po zatrzymaniu się włącza się wentylator, ale po wyłączeniu zapłonu (przekręceniu kluczyka w stacyjce) wentylator staje. Jeżeli teraz spowrotem przekręce kluczyk w pozycję zapłonu, to wentylator się włącza, pracuje jakiś czas i staje, czyli przy właczonym zapłonie jest OK. Innymi słowy chodzi o to, że wntylator pracuje tylko przy włączonym zapłonie, po wyłaczeniu zapłonu staje. Czy tak powinno być? W okolicy wentylatora jest naklejka z ostrzeżeniem, że wentylator może ruszyć w każdej chwili, ale u mnie nigdy po wyłączniu zapłonu lub wyjęciu kluczyka nie startuje.
Hej!
U mnie w Astrze I mam to samo i nie wiem czy to jest OK, ojciec ma Skodę Felicję i jemu wentylator pracuje aż schłodzi nawet po wyłączeniu zapłonu.
Pozdrawiam,
Paweł
Opel Astra Classic 1.4 PB + LPG 99' srebrny sedan ~140kkm
> Hej!
> wyłączeniu zapłonu.
W polonezie też pracował mi po wyłączeniu silnika i wyjęciu kluczyka. Odchodziłem od samochodu, a wentylator jeszcze pracował.
TTTM
> zapłonu staje.
I tak ma być, przynajmniej w astrze F
w astrze niestety sie wylacza a w polonezie np. nie
U mnie działał nawet po wyłączeniu stacyjki...ale po odebraniu samochodu od mechanika po naprawie silnika to wlasnie zdziwilem sie ze wylącyłem zapłon a wentylator stanął...widocznie idzie to zmienic ale jak to nie wiem.Wiem tylko że miałem tak a teraz jest tak jak u was
U mnie też staje.
Ale po co ma pracować i wyczerpywać akumulator,
jak i tak pompa nie pracuje więc wentylator studzi samą chłodnicę.
tak jest w astrze F i G . Nie rozstrzygam czy to dobrze czy źle ale pracujący wentylator po wyłączeniu silnika czerpie znaczny prąd z akumulatora i chłodzi tylko płyn w chłodnicy , w mniejszym stopniu sam silnik .
Dlatego u siebie , jeśli tylko włączy się wentylator chłodnicy , nie wyłączam silnika (jeśli jest konieczność) co zapewnia cyrkulację i chłodzenie całego płynu chłodniczego do momentu aż wentylator sam się wyłączy skromny.gif
U mnie chodzi po wyłączeniu zapłonu ale czy tak ma być to nie wiem.
Tyle tylko że ja mam coś z instalacją ponieważ pracuje mi też nawiew po wyjęciu kluczyka
> U mnie też staje.
no tak ale woda jest bardoz dobrym przewodnikiem cieplnym. wiec nawet bez wymuszonego obiegu (pompa) schladzajac wode w chlodnicy chlodzisz wszytsko.
przykladem jest ogrzewanie w domu. nawet bez wlaczonej pompy obiegowej kaloryfery staja sie cieple w pare chwil po tym jak odpale piec - grawitacja robi swoje.
ale skoro producent w obu wersjach astr (f i g) zastosowal takie rozwiazanie to mysle, ze ma to sens i nie nalezy sie tym przejmowac wink.gif.
