wycieraczki i spryskiwacz
używając spryskiwaczy przednie wycieraczki zaczynają działać po puszczeniu manetki te wycieraczki jeszcze wykonują 4 cykle (chyba) da sie tak zrobić aby te wycieraczki wykonały naprzykład 2 cykle? bo po drugim cyklu chodzą już na suchej szybie
Z tego co pamiętam wystarczy zamiast fabrycznego przekaźnika włożyć taki ze Skody. Pasuje bez przeróbek. Gdzieś na forum jest wątek tego dotyczący.
Czy one też pasują do ASTRY II ? Bo widzę, że kolega ma F-kę.
A w tamtym wątku nie dopatrzyłem się odpowiedzi...
gdzies tam w watku jest podane ze z 2 nie współpracuje.
jak dobrze zajrzeć do kącika ... dzięki panowie , zawsze mnie to wk... ze najpierw wycieraczka a potem płyn ..
pozdrawiam
Do Astry II nie pasują. W A II jest zwykły przekaźnik na 4 stykach sterowany z układu zwanego Multitimer, który steruje wszystkimi urządzeniami sterowanymi czasowo, jak kierunki, awaryjne, ogrzewana szyba, wycieraczki, itd.
W Astrze I i Skodzie ten przekaźnik zawiera wbudowany układ czasowy, sterujący interwałem czasowym w pozycji I manetki. Astra F ma stały interwał, Skoda programowany.
Spróbuję przeanalizować schematy, są bardzo podobne, może po odłączeniu multitimera od tego przekaźnika i podłączeniu go jak w Astrze F coś da, ale potrzebuję trochę czasu.
Ale nawet, jak się uda, to do przeróbki będzie potrzebna wiedza i wprawa elektroniczna, będzie cięcie przewodów, lutowanie itd. Pomyłka może kosztować uszkodzenie czegoś kosztownego...
Pozdr.
