Zima - niedogrzany silnik
Wiadomo, ze zimą rosnie spalanie, bo silnik jest niedogrzany. Ale czy to niedogrzanie to tylko dlatego, ze sie dluzej grzeje, czy moze nawet jak osiagnie maksymalna temperature to tez spalanie jest wieksze?
> wieksze?
Z tego co wiem przy rozgrzanym silniku zimą zużywa nawet nieco mniej (powietrze jest "gęściejsze" oraz mniej "zawilgocone" najprościej mówiąc). Ale co z tego, jeżeli na ssaniu potrafi zeżreć hektolitry... U mnie przy -20 na trasie 5 km w ciągłym korku rekord to 24/100 yikes.gif. No ale te 5 km jechałem prawie 30 minut, z włączonym ogrzewaniem, ogrzewaniem szyby, wycieraczkami i kij wie czym jeszcze i bez rozgrzania wcześniej.
Tak że zimą generalnie spalanie jest wyższe o jakieś 1.5 litra (średnie, głównie miasto).
Akurat odwrotnie. Powietrze jest gęściejsze, więc jest go wiecej w jednostce objetosci, skutkiem czego sterownik silnika dawkuje większą ilosć paliwa, aby zachowac stechiometryczny skład mieszanki. Aczkolwiek wywołany tym wzrost zuzycia paliwa jest faktycznie pomijalnie mały w stosunku do wzrostu wywołanego przez dłuższą jazde na "ssaniu"
> wieksze?
przy sprawnym termostacie, jeśli osiągnie normalną temp. to już nie powinien więcej palić
> wieksze?
zmien termostat i będzie dobrze
Ja miałam w aucie zepsuty termostat (był otwarty) i silnik był cały czas niedogrzany. Spalanie było większe. Po wymianie termostatu spalanie wróciło do normy.
Nie do końca,
zimne, mniej podatne opony
jeżeli ktoś nie dopompował to obnizone ciśnienie w oponach też robi swoje
jazda po snieśnych nierównościach, błocie śniegowym, zaspach = większe opory
gęsty smar w łozyskach
Gęsty olej w skrzyni biegów
i jak jtoś ma w tylnym moście.
Generalnie nawet jeśli rozgrzejemy silnik na postoju to i tak zurzycie paliwa powinno być większe, inna sprawa o ile? Ale tego to już się teoretycznie nie da przewidzieć.
Delco
> Nie do końca,
i w ogóle zimówki mają większe opory toczenia
> większe opory
ale autorowi pewnie chodziło o sterownik silnika i dobór składu mieszanki
a tu po rozgrzaniu to dodałbym zimne powietrze ... jeśli auto ma czujnik temp. powietrza dolotowego albo przepływomierz, to też ma wpływ na zużycie paliwa
Nie mam z tym problemu. Zadane pytanie jest czysto teoretyczne.
