TElepie troszkę silnikiem,
Witam wszystkich. MAm taki mały problemik. JAk stoję swoją bryczką na przykład na światłach na jałowym biegu to czuję na kierownicy i na pedałach, że silnikiem lekko telepie. Dziwne jest to, że wskazówka obrotomierza spokojnie stoi sobie w miejscu (850 obr/min), ewentualnie czasami lekko skacze tak na 825 obr/min( ale rzadko). Nie wiem czym wywołane są te telepania silnika. Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi.
Dzięki za odpowiedź. Czyli w sumie wiemy, że nic nie wiemy. Pozdrawiam.
Masz gazik ? Przedmuchaj silnik. Wymien przewody wn i swieczki. Daj znac czy cos sie zmienilo. Kiedy pojawil sie problem ?
więc:
-jeśli masz gaz - mnie się jakiś czas temu urwało coś pod parownikiem i telepało przy ruszaniu - jedź do gazownika
-sprawdź filtr powietrza, gazu i paliwa - może najwyższa pora wymienić
-sprawdź przewody i świece - kiedyś ukruszył mi się przewód i nie dochodził impuls do świecy
innej możliwości raczej nie ma: albo nie dostaje wystarczająco dużo paliwa, albo coś blokuje normalną pracę silnika
Też tak czasmi mam ,ale bardzo zadko...
Sprawdź poduszki silnika i skrzyni.
Prawdopodobnie gumy się powybijały.
Miałem to samo wymieniłem świece, przewody mierzyłem ciśnienie a przyczyną był wałk rozrządu. Miałem wytarta jedną krzywkę i na jałowym telepało troszkę.
U mnie podobnie, wytarte krzywki na włkach powodowały telepanie silnikiem padaki. Po wymianie wałków jest oki.
Ile za wałki i za wymianę?
> Coraz bardziej myślę o tym
Hmm ja dałem za swoje 900 zł (wałki obudowy i szklanki) tylko że ja miałem z pewnego źródła i zakładałem od stilo 1,6 16v który miał przejechane 20 tys. i był z 2001 roku.
Ogólnie zmieściłem się w 1800 zł (8l oleju, 2 filtry, nowy rozrząd kpl., 2 wałki ( + obudowy i szklanki) i robocizna)
Sprawdź jak tak one wyglądają, koszt rozebrania silnika do głowicy w przypadku 1,6 16v to około 100 - 150 zł i wiesz na czym stoisz.
