czerwona kontrolka-astra F
Od mniej wiecej dwoch dni zauwazylem w czasie jazdy zarzenie sie czerwonej kontrolki(ta od ham. recznego), glownie podczas hamowania, ulbo naglego spuszczenia z obrotow. zapala sie kontrolka i po kilku sekundach gasnie.
1. sprawdzalem pasek altka i na moje oko jest ok.
2. poziom oleju minimalnie ponizej maxa. wiec tez ok.
moj typ: szczotki altka!
inne propozyje? jakie? (albo, tlumaczac na j. polski, skolko PLN bedzie kosztowalo)
> bedzie kosztowalo)
A co ma kontrolka hamulca recznego wspolnego ze szczotkami alternatora a tymbardziej poziom oleju?
A tak bardziej na powaznie mozesz miec zbyt niski poziom plynu hamulcowego lub zbyt niski poziom plynu hydraulicznego sprzegla.
> bedzie kosztowalo)
Sprawdź zanim się zabijesz
> Twoj tok myslenia poraza mnie
hmm Ciebie poraza a dla mnie bardzo oczywisty. Patrzac przez pryzmat poldusia ktorym kiedys jezdzilem, wlasnie taki byl efekt wykonczonych szczotek na altku. Palila sie czerwona kontrolka, ktora rowniez z olejem miala wiele wspolnego. Stad moje przypuszczenia.
PS
Kiedys zerwala mi sie linka predkoscimierza. Za zadna cholere nie powiazalbym jej zerwania z ciaglym gasnieciem silnika, w zasadzie na kazdej krzyzowce. Zapytalem czcigodne grono forumowiczow i...... mieli racje. Ma to zwiazek ze soba, przynajmniej przy silniku X14XE
> Moźe po prostu płynu hamulcowego brakować zaczyna ?
fakt, tego nie sprawdzilem bo mnie moje serce.gif do innej roboty gonilo...
jutro sprawdze.
> przypuszczenia.
> PS
Jak padla Ci linka predkosciomierza nie dzialal impulsator wiec sprawa jasna.
Ale co w polonezie Ci sie swiecilo??
Gdy nie masz ladowania swieci sie czerwona kontrolka od ladowania, gdy masz zbyt malo oleju i spada cisnienie to zaswieci sie kontrolka informujaca o zbyt niskim cisnieniu oleju jeszcze nigdy nie zdarzylo mi sie aby w takim przypadku zapalila mi sie kontrolka od hamulcow.
W takim wypadku instrukcja samochodu mowi aby sprawdzic plyn ilosc plynu hamulcowego oraz plynu w ukladzie hydraulicznym sprzegla.
> sprawa jasna.
ha, dla mnie nie bylo to takie jasne. Zreszta nie tylko dla mnie bo takie pytanie co jakis czas sie pojawia natym forum.
w poldusiu caro, o ile dobrze pamietam, jedna kontrolka informowala o kilku mozliwych awariach. czerwona, bodajze z napisem stop. Moglo to byc cisnienie oleju, ladowanie, hamulce.. itd itd.
trzeba miec ta instrukcje.... by do niej zajrzec. kumasz?
Kumam i jezeli chcesz moge Ci ja jutro wyslac na maila bo dzis mi sie juz nie chce.
Rozumiem ze to dopiero poczatek przygody z innymi samochopdami niz polonez caro bo to pewien standard jest ze jest kontrolka ladowania i cisnienia oleju osobno smile.gif
oswiec mnie.
Znaczy mam sprzeglo w ktorym powinienem kontrolowac poziom plynu... do ktorego od kilku lat nie zagladalem?
mam plyn od wspomagania, spryskiwacza, hamulcowy... ale do sprzegla? o czyms nie wiem?
> juz nie chce.
nie, nie wysylaj. Mam ja gdzies na sluzbowym kompie.
a taki poczatek przygody z inymi samochodami to nie jest... oj nie.
> oswiec mnie.
> o czyms nie wiem?
W sumie to nie wiem czy masz Astre F czy G u mnie sprzeglo jest hydrauliczne. I tak stoii w instrukcji
to przynajmniej temat czytaj!!!
bo sie juz zaczalem zastanawiac....
niektóre auta mają sprzegło hydrauliczne(japonczyki)i tam jako ciecz jest używany płyn hamulcowy ale jak jest w astrze niewiem.gif
Nie porażał by cię tryb rozumowania kol. clowiek, gdybyś wiedział, że w Astrach do sygnalizacji niskiego poziomu płynu układu hamulcowego są też takie układy jak na rysunku.
Tak więc kol. krzys139, żeby komuś coś doradzać, trzeba jeszcze o tym mieć trochę pojęcia.
Kolego clowiek, ten rysunek powinien naprowadzić cię na trop, jak z żarówką ładowania? Jest dobra, czy świeci po przekręceniu stacyjki ?
> stacyjki ?
Zdaje mi sie ze kontrolka pali sie po przekreceniu kluczyka (prawie na 100%, zauwazylbym gdyby mi czegos brakowalo), ale upewnie sie po poludniu, bo dzis jak wyjezdzalem jeszcze ciemno bylo.
Teraz mysle ze chyba jednak jest malo plynu hamulcowego. Klocki jak i szczeki w zasadzie na wykonczeniu, wiec i poziom musi byc bardzo maly.
mnie sie wydaje ze w astrze sprzeglo jest mechaniczne (przynajmniej w astrze F).
Nie sadze by maly zbiorniczek plynu hamulcowego obslugiwal caly uklad hamulcowy i jeszcze sprzeglo. Ale tez glowy za to nie dam.
> astrze F).
mechaniczne,mechaniczne
Sprzęgła hydrauliczne są w Astrach wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów.
witam.
A czy przerobienie układu tak aby świeciły sie dwie kontrolki (osobno zaciągnietego ręcznego i osobno niskiego poziomu płynu hamulcowego) będzie ciężka czy wystarczy diodę wlutować jak na schemacie i rozdzielic obecny sygnał który idzie z ręcznego i czujnika poziomu?
pozdrawiam
Nie, kontrolka zaciągniętego ręcznego z ideogramem (P) ma oznaczenie H21 i nie jest ona tutaj pokazana na tym schemacie zamieszczonym przeze mnie powyżej.
Widzę że nie przeczytałeś uważnie schematu i jego opisu.
witam
ale mi chodzi o to czy jeśli teraz mam wspólną kontrolke płynu hamulcowego i ręcznego, czy idzie jakos bezproblemowo zrobic tak aby czujnik płynu chłodniczego i ręcznego miały osobne kontrolkio.
Na przykład rozdzielamy sygnał z ręcznego i puszczamy go na żarówkę H21, natomiast sygnał z czujnika płynu hamulcowego podajemy na żarówkę H5 i dodajemy diodę wg schematu.
pozdro
A masz obydwie kontrolki: (!) i (P) ?
Akurat w Caro deska jest bardziej zaawansowana technicznie niż w Astrze F, kontrolka ładowania, ciśnienia oleju + jeszcze wskaźnik degoż ciśnienia, płynu hamulcowego i wiele innych jest osobno w Caro, ale po środku jest też duża czerwona kontrolka z napisem stop która załącza sie wraz z którąkolwiek inną czerwoną kontrolką - w ten sposób nie da sie przegapić sygnału ostrzegawczego na desce i to zapewno o tą chodziło koledze.
mialem podobnie brakowalo po prostu płynu i podczas jazdy kontrolka migała w zależności od polożenia samochodu - czujnik na dołach raz zapalal kontrolke raz gasil
kontrolki mam dwie z tym że żarówka jest tylko w jednej.
Stąd moje pytanie czy da się rozdzielic te dwie rzeczy, tak aby każdy sygnał zarówno z ręcznego jak i czujnika płynu hamulcowego miał swoja kontrolkę.
pozdro
A jak masz obydwie, to rozebrać licznik i zrobić to według tego schematu co zamieściłem. Tylko nie wiem czy się to opłaci, bo trzeba będzie trochę po kabelkach poszukać.
Ja tak mam już oryginalnie zrobione, ale w nowszych wersjach z tego zrezygnowali. Ja bym tego nie przerabiał, fakt że jest kontrola tej żarówki od niskiego poziomu płynu, czy nie jest spalona, ale...
> ale...
dzięki bardzo.
zobacze jak to bedzie, jeśli uda się przy najbliższej okazji wykręcenia licznika może sobie podłącze.
pozdrawiam
hmm a po co sie meczyc i kombinowac zeby je rozdzielic jak sie pali na stale to spuszczamy reczny jak sie pali dalej to sprawdzamy czy uklad jest szczelny dolewamy plynu albo wymieniamy klocki i wszystko a jak sie ma hydrauliczne sprzeglo to jest osobny zbiorniczek
> zbiorniczek
witam.
i tak planuje rozbiórkę zegarów i dorabianie kontrolek do świateł więc dołożenie 1 żaróweczki, diody i rozdzielenie sygnałów z ręcznego i czujnika płynu nie powinnła być aż tak trudna.
pozdrawiam
> bedzie kosztowalo)
Czerwona kontrolka hamulca ręcznego może oznaczać końcówkę klocków hamulcowych.Dolanie płynu hamulcowego rozwiąże problem kontrolki,ale przy wymianie klocków hamulcowych musisz pamiętać o odciągnięciu nadmiaru płynu w zbiorniczku.Proponuję oględziny stanu klocków hamulcowych!
No i mieliscie panocki racje. Coprawda plynu hamulcowego nie bylo az tak malo, ale po dolaniu faktycznie lampa przestala mi sie zapalac. Czyli chwala Wam za to smile.gif
Jak juz wspominalem klocki i szczeki mam na wykonczeniu, wiec w ciagu 3 tygodni musze je wymienic (przeglad!), dojdzie do tego pare innych [bip].
