Co to może być?!
Przy dojeżdżaniu do skrzyżowania po wrzuceniu na luz obroty biegu jałowego na około 1-2 sek. spadają, po tym czasie jest wszystko ok co może być przyzyną takiego zachowania? icon_eek.gif
Wygląda na zapapraną przepustnicę... smirk.gif Tylko czy w dieslach ten problem też występuje? hmm.gif
> a czemu mialby nie?
No nie wiem... Inny rodzaj paliwa? wink.gif Czyli po prostu wada konstrukcyjna sick.gif
Należało by zadać pytanie po co w dieslu przepustnica?
"Przepustnica" w naszych klekotach pełni role "gasika", jej zamknięcie zamyka dopływ powietrza do silnika i łącznie z odcieciem dopływu paliwa do wtrysków prowadzi do zgaszenia silnika. Znajduje sie dokładnie(prawie) w tym samym miejscu co przepustnica w benzynie.
A przyczyna spadania obrotów ????
nie mam pojecia, raczej bym obstawiał jakiś czujnik ciśnienia powietrza, lub przepływomierz.
Mam podobny problem, ale pojawia się tylko przy niskich temperaturach na zewnątrz. Wiosną, latem, czy wczesną jesienią nie występuje. Na razie się nie przejmuję, bo spadek jest bardzo nieznaczy i faktycznie występuje ok 1 sekundy.
  • 6 miesięcy później...
przypadkiem odgrzebawszy stary temat grinser006.gif; czy może znana jest przyczyna/rozwiązanie bo watek jakoś tak się urwał frown.gif
> przypadkiem odgrzebawszy stary temat ; czy może znana jest
Typuję zapchany EGR, który się wtedy ma prawo się włączyć.
hmm.gif raczej niet, bo czyszczony był na jesieni...
> ok
Bo nie wiem o czym mówimy - o ile spadają? Do jakiej prędk obrotowej? Silnik się krztusi?
> Silnik się krztusi?
nie wiem jak u kolegi Zetora, u mnie jest tak (raz na 10 hamowań grinser006.gif):
aby oszczędzac paliwo hamuję jak najdłużej silnikiem, jak sie nie da to daje luz. kiedy samochód stanie, dokładnie w tym momencie komputer obniża obroty o ok 50 i jest ok, żadnych wahnięc. czasem natomiast obroty lecą nie o 50, a sto, może sto-kilka, po czym wracają w położenie biegu jałowego. dzieje się to w momencie zatrzymania samochodu confused.gif
> nie wiem jak u kolegi Zetora, u mnie jest tak (raz na 10 hamowań ):
kiedyś braciak w Golfie miał uszkodzone wspomaganie hamulców i przy hamowaniu silnik dostawał lewe powietrze, które powodowało falowanie obrotów silnika...
Tak bywa w benzynie.
