Czemu czasem nie chce palić jak postoi pod górkę?
No właśnie pytanko co może być przyczyną, że czasami jak Astra postoi pod górkę to nie chce zapalić?
Jak stoi z górki to zapala super i to samo na płaskim. Zaobserwowałem też, że jak stoje np. na światłach z górki to silnik ładnie pracuje, a jak stoje pod górkę to się trzęsie! spineyes.gif Kurna śmieszne to wszystko ale autentycznie tak jest, co to może być? miał ktoś z was takie jaja z Astrą? screwy.gif
> pracuje, a jak stoje pod górkę to się trzęsie! Kurna śmieszne
może po prostu niewydolna pompa paliwa ?
Czy takie same objawy sa przy pelnym i np przy prawie pustym zbiorniku ???
u mnie jest tak samo jeśli chodzi o uruchamianie, nie zwróciłem uwagi jak to wygląda w innych sytuacjach. Ten sam motorek i rocznik biglaugh.gif
> zbiorniku ???
Dokładnie, nie ma różnicy czy jest dużo wachy czy mało objaw jest taki sam.
Co do pompy paliwa to dziwne by było bo ona wytwarza ciśnienie i kąt pod jakim stoi nie powinien mieć znaczenia hmm.gif
Ja mam taki motor a nie mam takich objawów. Więc to nie norma! NIe mam pojęcia co może być przyczyną.
nie napisałem, że to norma
ja także ...
Ja też mam taki motorek i ten sam problem. Tylko, że u mnie nie chce odpalić bez względu na położenie samochodu i czuć paliwo.
sądzę że w Twoim wypadku przyczyna będzie inna. U mnie to wygląda tak, że muszę kilka (2-3) razy "zakręcić" zanim silnik się uruchomi. Zwykle wtedy, kiedy auto stoi "dziobem" do góry a górka wcale nie musi być bardzo stroma.
> taki sam.
A u mnie inaczej: zimny silnik na pełnym zbiorniku odpala jak marzenie (1-1.5 sek). Gdzies od połowy potrzebuje wiecej czasu na odpałkę (2-3 sek)... Do tego gorzej zapala jak jest gorący. Pisałem od tym kiedyś wątek ale nikt nie miał pomysłu.
nie wiem czy to nie jest wina filtra paliwa, kiedyś tak miałem w uniaku, filtr przepuszczał i paliwo zpowrotem wracało w stronę pompy, więc palenie było utrudnione.
U mnie jak na zimnym silniku odpale opelka i zaraz go zgaszę to później trudno go odpalić lecz nie sprawdzałem go czy stoi pod górkę czy nie
