Astra sie muli przy dodawaniu gazu
WItam.
Mam taki problem:
POsiadam Astre F 1.8 16V sport na gazie..
samochód na paliwie sie muli tzn. przerwya silniek gdy jade np. na jedynce przy 1000/obr. i dam buta na maxa to sie dłowy i przerywa powoli przyśpiesza dopiero od 3000 obr., dostaje kopa i normalnie ciągnie na każdym biegu jest tak samo przy tym zakresie obrotów tz. np. na 5 przy 80 dam buta to przerywa coś dłowi sie i od 100 już kopa normalnie ma.,na gazie jest to odczuwalne ale tak bardziej to płynne jest takie zamulenie tylko astra przy wyższych obrotach chodzi normalnie bez problemu 210km/h leci,aha i zaówazyłem takze większe zużycie na gazie czasami mi na wolnych obrotach troche falują na gazie a na paliwie rzadko ale tak np.na 1000 sie zatryzma albo 700...
Filter stożek jest prawie nowy,filtr paliwa nowy,świece nowe kable stare ale sprawdziłem na nowych i to samo...komputer pokazuje zółte kontr. ale to jest wina chyba kolektora bo ma mikro pęknięcie i czasami sie świecei a czasami nie..nie wiem co sie dzieije moze ten EGR zaślepić ??? tylko gdzie on sie znajduje i czy nic nie spowoduje zaślepienie ???
Był podpięty pod komp. i pokazuje że mieszanka powietrza ale to jest wina pękniętego kolektora..bo jak nie świeci kontrolka nic nie pokazuje i dlaje dłowi kontrolka sie świeci przy wysokich obrotach jak ciśnienie jest duże i przez mikro pęnięcie kolektora ucieka..i tak już długo jeździłem i mi sie nic nie robiło tylko od jakiegoś miecha jest to kumpel ma też taką astre tylko że w kombiku i jego bracik vectre 2.0 16V i teżsie im dzieje tak komp. nic nie pokazuje.
Cos slabo wychodzi Ci przekazywanie informacji.
Jaki kolektor masz pekniety ze cos ucieka nienapisales co Ci ucieka smile.gif
Okresl sie dokladnie bo ciezko sie czyta to co napisales.
A sondę Lambda sprawdzałeś? Znajomy miał podobny efekt jak mu padała.
Mam taki sam objaw jak Ty i również chciałbym sie dowiedzieć co jest grane.Mam silnik 1.6 16v ecotec i wszystko jest ok ,komp nie pokazuje błędów a ona się dławi jak diabli dopiero po przekroczeniu 2000-2500 przyśpiesza płynnie. Co się dało powymieniałem (filtry świece kable), podejrzewam potencjometr przepustnicy-ale niewiem czy słusznie. niewiem.gif
Witam.
Spr EGR i sonde lambda - moja pracowała na gazie w zakresie 60 mV do 580 mV po wymianie asterka śmiga aż miło!
Powodzenia
astra 1.4 16V 96 X14XE
Byłem tam gdzie mi gaz zakładali wszystko jest dobrze ustawione komp.podpieli jechali ze mną i wszystkok jest ok.sonda bardzo dobrze działa....nie mam już siły na to:(....
miałem to samo dopiero pożądna regulacja instalki pomogła
więc polecam odwiedzać gazownika aż do bulu oczywiście jego
