Dłubać coś czy na razie nie??
Przygotowuje sie na wiosne do swapa na 1.2 8v, praktycznie mam już wszystko, silniczek po 48kkm,
jest jeszcze sporo czasu i mam pytanie: czy dlubać cos przy silniku czy wsadzić serie, pojezdzic a potem myslec i knuc dalej?
niewiem.gif co robic, doradzcie?
Z jednej strony to nie chce nic grzebac, bo silniczek oryginal nic nie robione, a z drugiej strony to troszke korci jednak.
Moze macie jekies propozycje co by mozna dopiescic przy silniczku?
jeśli dłubać to odrazu, po co potem drugi raz płacić za uszczeli tracić samochód na pare dni bo bedize stał bez silnika
pozatym przy dłuższym okresie czasu łatwiej nazbierać kase na więcej modów a np. głowice to przez taki okres mozna doprowadzć do perfekcji, wieć jak ma być dłubane wogóle to dłub odrazu
pzdr
Rozbierz go , zobaczysz jak wygląda , głowice dasz do "poprawek" itp itd ok.gif
Ja bym osobiście nie dłubał od razu. Seryjny 1.2 na początku cieszy ale z czasem się nudzi. I jak się znudzi to będziesz miał co robić i potem znowu bedziesz miał frajde.
jesli ma kase to niech tylko wsadzi i jezdzi a z czasem sobie cos przerobi, zas jesli mysli o tym zeby w efekcie koncowym auto bylo owiele szybsze i nie ma zbyt kasy to niech teraz juz je dlubie!
> Witam
robie to samo co Ty smile.gif na wiosne bede wsadzał silniczek 1,2 8V
jednak ja odrazu robie z nim wszystko co tylko mozliwe sprawdzone i daje rezulataty smile.gif narazie jezdze 1,1 troche podkreconym schamowany był na 75 wiec troche tego jest na poczatku mialem serie 700 31 było mało podkreciłem do 42 było mało swap na 1,1 54 było mało podkreciłem na 75 jest mało wsadzam 1,2 ale odrazu z nim robie, wzasadzie taniej by Cie wyszło gdybyś z nim zrobił odrazu lecz prawda jest taka, że wiecej przyjemności daje takie podnoszenie mocy stopniowo, wiecej okazji do cieszenie sie ze zwiekszonej mocy zeby.GIF a tak to wsadzisz wiecej kucy na start, przyzwyczaisz sie i nie bedzie juz zbytnio tanich rozwiązań na podniesienie mocy... pozdrawiam TOMEK
> robie to samo co Ty na wiosne bede wsadzał silniczek 1,2 8V
> daje rezulataty narazie jezdze 1,1 troche podkreconym
> zwiekszonej mocy a tak to wsadzisz wiecej kucy na start,
Dzieki , dzieki za doradztwo,
zrobie chyba tak jak piszesz, zasadze serie a jak bedzie malo to sie bedzie dlubac dalej.
> Witam
powiem ci tak.. jak bedziesz wkladal zrob tylko zamach tak jak ja mialem a z czasem mozesz kupic 2 glowice i ja dlubac a jak zdlubiesz to tylko zasadzic... wink.gif
co do kosztow dlubania to licz sie ze wyjdzie to wiecej niz za sam sillnik + skrzynia zlosnik.gif
wiec jak masz tyle kasy to dlubac mozesz odrazu a jak nie to z czasem wink.gif
