Kangurek
Witam Wszystkich
Mam takie jedno pytanko, jak sobie jadę moim lanoskiem 1,6 na gaziku i chcę przyśpieszyć (tak mocniej depnąć po garach) to mi zaczyna szarpać, czasami jak silnik jest bardziej rozgrzany to wali mi kangury że hej. Wszystko to się dzieje po przejechaniu większego dystansu, dynamiczniejszym przyspieszeniu i powyżej 3000 obrotów silnika. Znalazłem na razie prowizoryczne rozwiązanie tego tematu, a mianowicie przełączam na benzynę na czas wyprzedzania wtedy jest ok.
Co to może być przyczyną tej awarii czyżby znowu mi padła sonda lambda? Może da się to jakoś inaczej rozwiązać?
Ja się nie znam, ale filtr gazu i regulacja kiedy były robione?
Reduktor ile ma przejechane?
Regulacja 4000 km + wymiana filtra + wymiana sondy lambda, Przejechane na instalacji gazowej 30000 km
hmm.gif to ciekawe...trzebaby podłączyć laptoka (o ile jest taka możliwość) i zobaczyć co się dzieje z mieszanką w takiej sytuacji... hmm.gif
może lewe powietrze zaczął łapać, wygląda na oko na ubogą mieszankę ale dobrze byłoby to podglądnąc laptokiem lub jakims testerkiem
Ja bym jeszcze sprawdził czy cewka zapłonowa dobrze działa, wypadające zapłony też moga dawać taki efekt.
