Turbodiesel
Czy bawił się ktoś, próbował podnosić w jakikolwiek sposób moc w silnikach diesla ze sprężarką i jakie były efekty.
Oczywiście mam na myśli profesjonalne podnoszenie mocy.
Po I : nigdy nie osiągniesz efektów na które liczyłeś. Są chipy ale to jest po II
aha! tylko niech ktoś wyskoczy z tekstem: "Przecież na allegro można kupić chip 20 KM więcej lub magnesy neodymowe za 4,99. angryfire.gif
Dlatego pytam się o coś profesjonalnego, podobno turbodiesle są bardzo " wdzięczne " do podnoszenia mocy, bez wpływu na trwałość. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia?
> Pozdrawiam
A o jakiego disla chodzi?
Turbobenzyny tez fajnie sie robia. W silnikach opla mozna podniesc moc ale koszt okolo 1500zł -2000zł niestety efekt jest gorszy nic w CR i autach z koncernu VAg.
mozliwości są i to duze, ale nikt z forum chyba jeszcze nie korzystał smile.gif
Codzi o 2.0 DTL 100 koni.
fakt, chodzi o 2.0 DTI 16V - 74KW, 100KM.
pompa paliwa do wymiany, wtryskiwacze, wiksza turbina, kol. ssacy kolo 30 KM powinn doac ale koszta to lepiej kupic inne auto smile.gif
co ty gadasz??
pompe da się wyregulowaca nie odrazu wymieniac. Tak samo wtryski- nie chcemy przecież żeby więcej palił, tylko żeby był mozniejszy. W nowych samochodach cały pic polega na tym że nie rusza się mechaniki prawie wogóle, wkłada się tylko chip już moc większa
hmm.... moze opelki tak lubia ale na fordowskich spostrzezeniach to chipy powoduja tylko smierc turbin i pomp po 10kkm. i jest tu mowa i chip-ach w granicach 2500-4500zl.
ale spoko jestem mlody i sie nie bede sie klucil
Moje auto 2,2DTI bylo w profesjonalnym warsztacie zajmujacym sie tuningowaniem aut. Mialem awarie oprogramowania komputera sterujacego praca silnika. Jednak czlowiek, ktory zajmuje sie tym bardzo profesjonalnie powiedzial ze wgra mi orginalny program ze wzgledu na przebieg jaki ma moje auto. Powiedzial ze wiele elementow silnika po chiptuningu jest narzone na szybsze zuzycie. mam standard 125kucy i 280Nm a moglo byc spokojnie 150kucy i 380Nm przy samym chiptuningu.
(kuce i Nm - dane z pamieci)
2,0 DTI i 2,0DTL tez spokojnie da sie samym programem sterujacym silnika troszke przyspieszyc.
zreszta w necie tego do cholery
http://upsolute.pl/auto-tuning.html?k=opel
http://www.formula.pl/chiptuning/opel/grupa_astra-sintra-zafira/opel_astra/
