Wyświetlacz a radio
Podpowiedzcie co należy zrobić aby na seryjnym wyświetlaczu w astrze f po włączeniu radia nie gasła data. Podobno należy przeciąć jakiś kabelek, tylko jaki i przy której kostce? Z góry dzięki za odpowiedzi!
> odpowiedzi!
Z wtyczki wyświetlacza wyjmij kabelek pinu nr 8, czerwono-biały lub czerwono-szary jeśli masz DID
Tyle że wtedy wyświetlacz nie będzie świecił WCALE w przypadku gdy kluczyk będzie w pozycji zero. Odcinając kabelek odcinasz dopływ prądu z radia do wyświetlacza.
A jeśli już to nie tnij tylko normalnie wypnij kabelek z kostki...
Zgadza się, wszyscy o tym wiedzą... wink.gif Po co ma świecić razem z radiem (przy wyłączonym zapłonie) skoro nie podaje żadnych informacji związanych z radiem? A jak ktoś chce zobaczyć godzinę czy datę to wciska sobie któryś z guziczków wyświetlacza.
Toż napisałem: Z wtyczki wyświetlacza wyjmij kabelek pinu nr 8
> Zgadza się, wszyscy o tym wiedzą... Po co ma świecić razem z radiem
Ja akurat wolę żeby mi świeciło przy zawsze włączonym radyjku 270751858-jezyk.gif
> Pozdroofka
To jak to rozwiążesz? Żeby wyświetlacz pokazywał datę przy włączonym radiu i wyłączonej stacyjce? wink.gif
Zrobiłem tak jak poradziliście i jest super! Data świeci kiedy powinna i tAK JEST OK!!! Dzięki LELEK za porade!!!
> Pozdroofka
Olałem datę i świeci temp i zegarek... Mam jakiś tam pomysł na rozwiązanie problemu (chyba trzeba by wykorzystać diody oporowe) ale nie mam ochoty zabierać się za to...
Też byłem przygotowany na odłączenie tego przewodu zmieniając radio, ale okazało się, że po podłączeniu data wyświetla się nadal.
Stare radio CAR300, nowe to Pioneer DEH-3700MP więc nic nie musiałem odcinać/odłączać - po prostu działa jak należy.
Ja mam seryjnego TIDa i co mam zrobić by zamiast daty wyświetlał mi komunikaty z nieseryjnego radia Philips RC659? niewiem.gif
x16szr '99
