Jak przygotowac CC do dłuższego zimowego postoju?
Mam takie pytanko.
Zamierzam nie uzywac cc podczas nadchodzacej zimy i tak sie zastanawiam czy silnik moze stac bez odpalania do wiosny ?.
Samochód stoi na parkingu pod blokiem nie mam mozliwosci garazowania go.I sie własnie zastanawiam jak go dobrze zabepieczyc ?
Myślalem zeby wyjac akuma przyniesc do domu naładowac prostownikiem i postawic w mieszkaniu , pozdejmowac wycieraczki z ramion no i tyle.
Macie jakieś sugestie w tej kwestii ?
Czy lepiej przepalac go raz na jakis czy nie dotykac ?
> Witam
> Mam takie pytanko.
> tyle.
moj szef 4 lata temu nei odpalał vana przez cała zime i potem silnik i pompa paliwa zrobiły papa.
Raz na meisiac wpadnij przejedz nim kawałek zeby sie zagrzał i do arazu.
Wazne by podziałało ogrzewanie !, opony sie ruszyły a hamulce nie zastały.
i wlej sporo uszlachetniacza do paliwa coby w baku wody nei było.
Najprosciej to uruchomic go raz na jakis czas by pochodził trochę (zagrzac, otworzyc nagrzewnice itd), a najlepiej troche pojezdzic. W przeciwnym razie szykuj sie na wymiane tarcz hamulcowych po zimie. Moze skorodowac tez wydech.
> Witam
> Mam takie pytanko.
> tyle.
no własnie przeciez zawsze kogos mozesz poprosic by ci go przepalił raz na tydzien bo tak to se wydatków narobisz ...
> Witam
> Mam takie pytanko.
> tyle.
odpiac aku, pospuszczac wszystkie plyny coby im sie nie zamarzlo, wache w sumei tez mozesz, przesmarowac wszystkie miejsca gdzie pojawiaja sie oznaki rudej, przykryc samochod plachta i postawic w bezpiecznym miejscu
pzdr
auto w ruchu to zdrowe auto, jak postoi 3 miechy to bedzie cie to drozej kosztowalo niz jakbys nim jezdzil smile.gif
> pzdr
Właśnie benzyny nie powinno się spuszczać- jak samochód dłużej stoi bak powinien być pełen zeby nie miałą sięgdzie para skraplac i bak nie rdzewiał.
Z przykrywaniem plandeką- tez rozne są opinie- generlanie plandekę powinno się raz na jakis czas zdjemować żeby samochó wysechł, bo ona doskonale utrzymuje wilgoć a to oznacza szybszą korozję.
Spuszczanie płynów- płyn hamulcowy i chłodniczy tez Ci nie zamraznie jak są dobre- mrozów po 30 C to w PL praktycznienie ma, więc imho nie ma sensu spuszczać.
Płyn do spryskiwaczy można wypompować zeby nie rozsadziło zbiorniczka, albo nalac jakiegoś dobrego zimowego jeżeli się chce furaka przetoczyć raz na jakiś czas zeby się nie zastał.
@lasuch
Najlepsze rozwiazanie to albo sie przejechac kilka km raz na tydzień, albo jak nie masz garażu wynając jakiś na czas zimy, albo poszukaj mozę masz kogośw rodiznie kto ma miejsce w garażu i tam samochód postawić - nic się nie stanie w suchym garazu. Moj dziadek nigdy zima nie jezdziłi i samochódy zawsze zostawiał w garażu i z zadnym samochodem nie mial problemów: maluchem, polonezem, leonem, pandą.
Inna sprawa ze zostawiajac samochó na ulicy na całą zimę ryzykujesz ze jakiś baran pomysli ze porzucony i ukradnie czesci albo zdemoluje
jeśli będzie stał na dworze to w sumie niewiele możesz zrobić. wilgoć i tak wszędzie dojdzie. problemy z hamulcami i układem paliwowym niestey muszą go dotknąć. pod plandeczką jesli nie będzie od czasu do czasu zdejmowana lakier się "zaparzy". lepiej poszukać po znajomych jakiegoś suchego kąta a wtedy możliwości przygotowania do dłuższego postoju rosną geometrycznie (zabezpieczenie tarcz i bębnów, zalanie cylindrów olejem. kołkowanie zamiast świec, wosk na blachę, uchylone szyby,wyjęta półka z bagaznika, dywany bez wycieraczek, samochodzik na kołkach- amortyzatory i tak szlag trafi ale nie opony). Pomieszczenie powinno byc nieogrzewane. Trzymam tak od ponad 10 lat zastawkę 750 i ma sie świetnie. Jeszcze 30 lat i będę miał swój prywatny fundusz emerytalny zeby.GIF
