Rozrzad-Komplet
mam pytanie. przymierzam sie do wymiany rozrzadu(komplet), co sklada sie na komplet ? jakie firmy polecacie, a jakich nalezy unikac.
Dziekuje z gory za odpowiedzi
Pozdrawiam Karol
P.S
czy zna moze ktos dobry/w miare tani warsztat lakierniczo/blacharski, w okolicach Dabrowy Gorniczej, Czestochowy, Wroclawia, ktory nie bedzie chcial odrazu malowac calego elementu karoserii, pojawilo sie troche rdzy i trzeba by bylo sie tym w koncu zajac frown.gif
> Witam
> unikac.
ja też za niedługo ok10kkm będę robił rozrząd. Materiały potrzebne to chyba tylko pasek i rolka napinacza. Cena ok 30-80zł zależy od firmy ale nie znam się na nich.
Dodatkowo tylko zdradzę że będą próbował sam to zrobić z pomocą manuala ze stronki UKP.
na pewno sie uda, jedynie nie zapomnij o tym aby przed zdjeciem paska ustawic kola zebate wedlug znakow ktore sa na nich i na kadlubie silnika, tzn. maja sie porywac. krec tak dlugo walem silnika(wlaczony IV bieg i lekko popychaj auto) az sie zgraja ze soba, wtedy mozesz bezpiecznie sciagnac pasek i zalozyc bez obaw ze cos sie przestawi.
Ja ostatnio robilem uszczelke pod glowica co do rozrzadu to male piwo nawet jak zle cos ustawisz to poprostu silnik nie odpali ja mam 1.0 silnik i na 100% jest bez kolizyjny takze niemam sie czym martwic jak sie np pasek zerwie a ustawienie wszystkiego do pozycji to z ksiazka male piwo. takze spruboj sam to zrobic naprawde latwe
> Witam
> unikac.
> Pozdrawiam Karol
> P.S
Pasek ContiTech lub Gates - opinie sa podzielone - ja mam Gates.
Rolki SKF - ja mam takie. Wada jest ze sa dosc drogie, przynajmniej do diesla
Pozdrawim,
Andrzej
> Witam
> unikac.
Hej!
Ja przy wymianie zastosowałem pasek Gates (po przeczytaniu opinii na FU), natomiast rolkę napinacza mam Coram - jakaś włoska. Facet w sklepie, gdzie kupowałem pasek nie miał SKF. Ale uniaczek jeździ. Na razie zrobił 10kkm na nowym rozrządzie.
"wlaczony IV bieg i lekko popychaj auto"
to chyba nie jest dobry pomysł... a jak zabraknie miejsca? Zresztą trzeba dużo siły i łatwo pchnac za mocno...
Nie lepiej wykręcić swiece, wrzucić najwyższy możliwy bieg i kręcić (po uprzednim podniesieniu wybranego koła) kołem?
nie masz racji, sposob ktory podalem jest b.dobry, sam zawsze takiego uzywam, mozna b.dokladnie ustawic wal. na IV czy V biegu sila do popchania jest minimalna jak braknie miejsca dasz luz i przetoczysz sobie w tyl, choc bez problemow mozesz na V pchac do tylu i do przodu.
nie trzeba odkrecac swiec ani kol, tak wiec metoda jest szybka i wygodna.
pasek Dayco, napinacz oryginalny
paski jakosci Oryginału : Dayco,Goodyear,Bosch,Contitech,Gates
unikać no name
rolki jakosci Oryginału:
Ina,Skf,Egon Von Ruville (EVR), Gmb,Ntn
