Zaczyna swiecic
Od kilku tygodni przy ruszaniu na chwile zapala mi sie kontrolka hamulca recznego(poziom plynu hamulcowego jest powyzej minimum)Czy ktos mial cos podobnego?
może jest w nim więcej wody niż samego płynu????
kiedy był wymieniany??
sprawdź czy kabelek do korka nie przycierają o coś
sprawdź też kabelek do ręcznego
Plyn wymienialem 2,5 roku temu
Zalecane jest co 2 lata ale myslę, że nie stary płyn jest przyczyną zapalania lampki. Czujnik w zbiorniczku reaguje na POZIOM płynu a nie jego jakość.
Zasadnicze pytanie: czy masz wspólną kontrolkę płynu i ręcznego czy masz dwie: (!) i (P)
Jeżeli wspólną to może coś z wyłacznikiem pod dżwignią ręcznego.
Poza tym kolega Charly przed niedzielą wykazał zwiazek między kontrolką ręcznego/płynu a kontrolką ładowania.
Moj typ ma tylko jedna kontrolke
Klocki mam bez sygnalizacji zuzycia.Dzieki za podpowiedzi.Pozdrawiam
