regulacja sprzegła w escorcie '98
czy można (jak tak to jak) wyregulować sprzegło w escorcie 1.8 16V '98. Obecnie bierze bardzo wysoko da rade cos z tym zrobic?
Dzieki
> Dzieki
z tego, co się orientuję, to nie ma mozliwości regulacji sprzęgła (tam jest samoregulacja zdaje się) - trzeba raczej wymiany sprzęgła, żeby pedał brał niżej...
> Dzieki
jeśli u góry pedału sprzęgła jest śruba na imbus (5 lub 6) to jest tam regulacja,
jeśli nie ma śruby to jest samoregulator w pedale, taka zapadka ze sprężynką - dzieła tak, ze trzeba dźwignąć pedał do góry na max, wtedy automatycznie linka naciąga się do maximum i powinno być OK - zakładając, ze sprzęgło jest sprawne i nie zużyte.
co do śruby jeszcze - pełni rolę prawie taką samą jak zapadka na samoregulatorze - podpiera go
wszystko jest OK, póki nie pęknie samoregulator - to taki półksiążyc z zębami po zewnętrznej części, lubi się to dziadostwo łamać w miejscu gdzie wchodzi ośka od pedałów,
do roku 95 regulacji nie bylo. Byl wsspomniany polksiezyc ktory lubil strzelac, zeby sie wyrabialy i cuda niewidy. Na szczescie przy okazji mk7 tworcy poszli po rozum do glowy i wprowadzili manualna regulacje za pomoca sruby ok.gif
jakiś manula w pdf'ie?
a w moim essim '95 jest owa regulacja?
