Olej przy aparacie zapłonowym - za co się zabrać (X16SZR)
Witam... Moja 2ga asterka tu i ówdzie popuszcza olejem. Zmieniłem już uszczelkę pokrywy zaworów, jest jeszcze do zrobienia miska...
Okazuje się jednak że jakiś tam wyciek pojawia się w okolicy łączenia aparatu zapłonowego i głowicy. Da się to jakoś w miarę prosto rozebrać? Czym to jest uszczelnione (jakiś o-ring czy coś)? Wiela z tym roboty?
pzdr.
> Wiela z tym roboty?
> pzdr.
Ogrom prac Cię czeka....
Odkręcenie trzech śrubek kluczem 10,
Poźniej wyjęcie starego oringu i założenie nowego, który kupiłeś za 1 zł,
no i poskładanie wszystkiego do kupy..., czyli włożenie aparatu zapłonowego i wktecenie tych trzech śrubek.
> zł,
Łomatko! To faktycznie... W takim razie chyba pojadę do ASO (z nadzieją licząc że zapożyczone 1000pln starczy na naprawę) biglaugh.gif20.GIF
o ile sie nie myle X16SZR jest bardzo podobny do mojego silnika, u mnie wyglada to tak ze aparat zaplonowy jest docisniety taka obejma, ktora trzeba sciagnac czy zbic w dol, tylko zanim to zrobisz oznacz sobie polozenie aparatu, jest tam na nim taki znak (wypustka) i przenies ja na lewo np olowkiem lub czyms twardym i pamietaj ze sa 2 rodzaje oringow grubszy i cienszy, niech Ci dadza w sklepie 2 i niepasujacy oddasz pozniej, mialem to samo troche sie lalo grinser006.gif
mam ten silnik , element o którym piszesz to cewka zapłonowa . Przykręcona jest 3-ma torxami w układzie trójkąta więc przy montażu nie można jej odwrotnie założyć . Po co więc zaznaczać jej położenie? hmm.gifniewiem.gif
wydaje mi sie ze cewka zaplonowa to takie pudelko na koncu kabla srodkowego wychodzacego z kopulki rozdzielacza zaplonu hmm.gif
ty masz c16nz a kolega Jaceq_P x16szr - w tym silniku nie ma kopółki ani rozdzielacza, a w jego miejsce założona jest cewka DIS
Więc po co tam uszczelnienie, skoro nie jest napędzany rozdzielacz zapłonu? Czyżby skorzystali z głowicy z dziurą od innego modelu i trzeba było ją uszczelniać?
Witam.
Mam to samo. TZN X16SZ (DIS na pokładzie) i pocenie pod cewką. Wygląda na to, że TTTM. Wystarczy wymieniś symering.
> Witam.
Raczej oring.
Jak jest DIS, to na cholerę ta dziura tam jest ? Poszli na łatwiznę. Narobili dziadostwa i tyle.
> Raczej oring.
Niestety dokładnie tak jest.
Ale wymiana oring`a łatwa szybka i przyjemna 6 śrubeczek i po robocie (umnie też ciekło mechanik mi zapaćkał to silikonem niech go szl....ag trafi, a pracy przy wymianie kilka minut)
Acha, są dwa roszaje oringów (większy i mniejszy), zależy to od chyba wtrysku jaki jest zamontowany, bosh czy inny?
  • 3 miesiące później...
odświeżam temat, bo "cieknący" dis ujawnił się i u mnie
czy ktoś zna średnicę tego oringu dla silnika x16szr?
kupiłem już (gościu w sklepie motoryzacyjnym przy mnie sprawdzał w katalogu) ale chciałbym się upewnić, zanim rozgrzebię samochód
chciałbym zrobić to przy okazji wymiany oleju i nie zabierać się do tego dwa razy
edit: zmierzyłem ten kupiony - ma średnicę 7cm (mierzone po zewnętrznej)
a więc do mojego X16SZR pasuje oring o średnicy 7cm
wymiana to pestka
pozdrawiam
