podpowiedzcie panu w średnim wieku
Szukam już pół godziny i albo nie mogę się wstrzelić ze słowami kluczowymi albo knocę coś innego.Chodzi mi o posty ( lub linki )z informacjami dotyczącymi wymiany elementów zawieszenia silnika i skrzyni biegów. Mam tzw. najazdy, podnośnik typu "żaba" i mały kolumnowy. Czy będę sam w warunkach garażowych mógł wymienić te ustrojstwa, szczególnie boli mnie ten element z tyłu silnika, przed przegrodą czołową kabiny.Pozdr i proszę o wyrozumiałość.
To jest właśnie to, panowie poniżej średniego wieku nie znają znaków diakrytycznych (w szkole ich tego nie uczyli), dla przykładu jak można znaleźć coś o łosiu, znajdziesz ale coś o losie, bo piszesz kluczowe łoś, a oni piszą los.
Pisałem ( i piszę ) na różne sposoby, za uwagę dziekuję - uwzględnię, na naukę faktycznie nigdy nie jest za późno ( niezależnie od wieku ).Pozdrawiam
Myślę, że jak umiesz się dostać pod samochód i masz czym coś dźwignąć, to powinieneś sobie poradzić z tą wymianą.
W zasadzie też tak myślę ale chciałem po prostu skorzystać z wiedzy kogoś, kto faktycznie to już robił.Mam mocno ograniczony czas, samochód na okrągło jest w użyciu a w czasie kazdej naprawy niespodzianek nie można wykluczyć - tym bardziej jeżeli robi się daną rzecz pierwszy raz.
Rozumiem że masz zamiar zmienić poduszki pod skrzynią i silnikiem.
Zasadniczym problemem i w zasadzie jedynym jest podparcie silnika. Jak już to zrobisz to bez obawy możesz się wziąść za odkręcanie poduszek. Nie powinno to sprawić jakiegoś problemu.
W Twoim wypadku obawiam się jedynie tego że może być cholernie niewygodnie wymienić te poduchy tylko za pomocą podjazdów. Będziesz się musiał składać jak pantograf zlosnik.gif
Własnie tak!
Będę się starał podpierać elementy bloku i skrzyni, by uniknąć jakiś odkształceń, przemieszczeń i wgniotów.
> Własnie tak!
U mnie wyglądało to tak: auto w górę, i pod miskę podstawiony został specjalny wysięgnik. Na nim oparł się silnik, no a potem to już wszystkie poduszki szły po kolei
> Dlatego muszę to zrobić szybko, dopóki wiek na to pozwala
> nie pomoge ale pozdro dla ziomka
Dzięki Ziomku zza miedzy za łączność duchową. Przy okazji sugestii Vtorka, to powiem, że też mnie kusi wykorzystanie michy olejowej, jako bazy do podparcia silnika ( oczywiście poprzez odpowiednią dechę ). Mam jednak wątpliwości, czy jednak micha nie będzie protestowała ( mam blaszaną, nie alu ).Pozdrófka!
A czy próbował ktoś podwieszać silnik na rurze wspartej (przez klocki drewniane) na rynienkach błotników tak jak proponuje Etzold przy wymianie paska wieloklinowego? Sam zastanawiam się czy błotniki wytrzymają taki eksperyment.
