czyszczenie silniczka krokowego
Witam! Jeżeli czytasz ten post to już jesteś wkurzony, ze znowy ktoś pyta o ten piep***y silniczek po raz n-ty... Szukałem po forum dość długo jak go wymontować i wyczyścić i rezultatem moich poszukiwań był jeden post w którym opis był jak dla mnie mało dokładny (dopiero zaczynam przygodę z mechaniką samochodową) grinser006.gif Byłbym bardzo wdzięczny za szczegółowy opis wymontowania i czyszczenia styków, połącczeń itd w silniczku krokowym. Z góry dzięki!!! waytogo.gif
Dołączam się i z uwagą będe ten temat śledził. Mam problemy z nierówną pracą na wolnych obrotach, czasem również szarpaniem podczas ruszania.
PS Aktualnie moje Uno stoi w warsztacie i nikt nie umi narazie nic poradzić, żeby wkońcu odpalił... Z tym silniczkiem czeka mnie jak już go naprawią
> dzięki!!!
silnik krokowy jest "hermetycznie" zamknięty i nie ma tam co czyścić
zwykle uszkodzeniu ulegają styki "krańcowe" sterownika przepustnicy
ale dostęp do nich jest praktycznie niemożliwy a tym samym naprawa nieopłacalna bo raczej nie przyniesie długoterminowej poprawy jeśli wogóle naprawisz
dostęp do styków jest trudny ale możliwy mozna je wyjąć ja swój rozebrałem na części pierwsze (jak się potem okazało niepotrzebnie) i złożyłem -działa do dziś . jedynie co sprawiło problem to zatrzaski na obudowie uległy uszkodzeniu podczas otwierania. podsumowując - naprawa jest możliwa grinser006.gif
Czyli gdybym sie do tego zabrał "w sobotnie popołudnie (powiedzmy 4-6h)" to przy pomocy podstawowych kluczy, papieru ściernego do styków, WD40 itp sobie z tym poradzę? Czy jest wogóle jakaś pewność, że powodem falowania obrotów jest na 100% właśnie uszkodzenie tego silniczka?
powinienes dac radę
Nie ma zadnej, moze tez byc regulator podciśnieniowy niesprawny
Umnie falowanie obrotów przeważnie występuje podczas postojów na światłach gdy silnik jest już ciepły i nie ustępuje nawet po tym jak włączy się wentylator. Tak jakbym sam dodawał gazu - właśnie zawsze obroty idą w góre, raczej nie zdażyło się by sam zgasł podczas takiego postoju.
> Mógłbyś to jakoś rozwinąć
co tu rozwijać...
Podciśnieniowy regulator to takie cos metalowe blisko rozdzielacza zapłonu, najlepiej wyciągnac wezyk z niego podczas pracy silnika i zobaczyc co sie dzieje
Nie tak dawno było o tym na forum pisane, poszukaj trochę
> co tu rozwijać...
W książce WKŁ Fitat Uno poszukałem właśnie troszke na ten temat. Pisze tam, że
"Uwaga. Nieprawidłowe funkcjonowanie silnika (nieregularna praca lub spadek mocy i duże zużycie paliwa) może być związane z uszkodzniem urządzenia sterującego, niewłaściwym ustawieniem czujnika, uszkodzeniem obwodu elektrycznego lub nieprawidłowym podciśnieniem"
Niegdzie nie umiem znaleść opisu regulatora podciśnieniowego. Czy i jak można go wymienić, ile to ewentualnie kosztuje, bo podjeżewam, że naprawiać czegoś takiego się nie da.
Pozatym, tak jak mówiłem, niekiedy silnik pracuje w miare normalnie, obroty nie falują itp. Dzieje się tak tylko gdy silnik osiąga temp około 70-90stopni i to tylko na wolnych obrotach silnika. Czy wtedy rośnie wspomniane podciśnienie?
Można zatem przyjąć, ze gdy silnik jest jeszcze w miare nirozgrzany ciśnienie jest "normalne" i owy regulator działa normlanie, a gdy się dobrze nagrzeje zaczyna "wariować"?
> Pisze tam, że
> podciśnieniem"
Naprawic się tego nie da tylko wymienić,
jak wymienic? - wykręcic stary i wkrecić nowy (sprawny), możliwe tez ze przewód od czujnika do modułu zapłonowego jest uszkodzony (nieszczelny)
podciśnienie robi sie w przypadku zdjęcia nogi z gazu gdy zamknieta jest przepustnica, dlatego ma to wpływ na wolne obroty
Podcisnienie tez robi "swoje" gdy hamujemy silnikiem czujnik wtedy daje "cynk" komputerowi żeby odciął paliwo smile.gif
Właśnie teraz troszke teorytycznie o tym mówie... nie mam jak tego sprawdzić auto stoi w warsztacie i walczą z inną usterką (wogólnie nie odpala)
Ile może taka część kosztować?
trudno powiedzieć, poczytaj starsze wiadomości bo może ktoś piasał już!
Ale wydaje mi się ze coś około 100zł
> już!
Dobra więc jak już będzie na chodzi i okaże się, że nadal te falowanie wystęouje (licze na to, że może przy okazji tej naprawy przypadkiem i ten objaw zniknie hehe.gif ) to zajme się tym silniczkiem i ewentualnie na końcu pomyśle o tym regulatorze podciśniania... dzięki hanysie za odpowiedzi 893goodvibes.gif
Odnosnie tego regulatora Maze byc tez wina wezyka Regulator bedzie sprawny a wezyk (ufo->gaznik)moze byc pekniety Ja sie z tym borykalem do dzis dnia gdy okazalo sie ze jest juz za krotki aby go skrocic Kupilem nowy Ciekawe jak dlugo posluzy
Jak byś przeczytał późniesze moje posty to byś doczytał sie tego samego biglaugh.gif
> samego
> Pisałem o wężyku
