Tylna wycieraczka???
Witam!
Od jakiś 2 tygodni zaczeła dziwnie działać tylna wycieraczka. A mianowicie działa tylko na wybojach, tak delikatnie się przesuwając po trochu. Jak jade na równej drodze to wogóle nie działa. Nie wiem czego szukać. Przeczyściłem masy na klapie.
Jakieś sugestie?
Pzdr
Przeczysc sobie mechanizm wycieraczki bo z reguly tam byl problem z tuleja - sie zacierala. Mi wycieraczka tez dziwnie dzialala ale pozniej sama sie naprawila zlosnik.gif ale wlasnie podejzewalem przybrudzenie mechanizmu.
pewnie się zaciera bolec wychodzący od silniczka - ten do którego przykręcona jest wycieraczka. TTTM zlosnik.gif wymontuj cały siloniczek i delkatnie wyciągnij ten pręt, wyczyść przesmaruj poskładaj i działa smile.gif
na pewno w szukajce znajdziesz szerszy opis.
> przykręcona jest wycieraczka. TTTM wymontuj cały siloniczek i
> działa
> albo.... wywal wycieraczkę i tył na gładko
A może najpierw WD 40? Ma to jakiś sens? Jeśli tak to może mi oszczedzić czasui roboty.
Pzdr
> Pzdr
Skortzystaj z tego co podal kolega WaWer bo obawiam sie ze samo WD40 nie pomoze...
> Witam!
> Jakieś sugestie?
> Pzdr
jezeli przeczyszczenie nie pomoze to sprawdz kable tzn przejscie kabli przez prog pod srodkowym slupiek (zdejmiesz plastik z progu odchylisz wykladzine i lukniesz) ja mialem wlasnie wtym miejscu problem poprostu przetarly sie i mialem lekkie spiecie
WD-40 nic nie pomaga, nawet w hektolitrach. Ja w swojej musialem wymontowac ten bolec co idzie do piora wycieraczki, w srodku byl caly pordzewialy i nie dalo sie go ruszyc ani w lewo ani w prawo. 2 dni sie meczylem zeby go wyjac z tego plastiku, no ale sie udalo i wycieraczka dziala.
A jednak WD pomogło. Spsikałem rano a teraz wycieraczka lata jak nowka.
Pzdr
> nowka.
> Pzdr
no u mnie ten metalowy bolec sie "zrosl" z tym plastikiem i moze dlatego WD nic nie pomoglo wink.gif
wd odparuje i znowu bedzie problem !! wd to pasciaty preparat ktora ma działanie chwilowe !! rozbierz cały mechanizm i zrob to do porzadku i wtedy bedziesz pewny na 100% ze wsjo bedzie banglac grinser006.gif
Póki co działa. Jak będzie problem to będe sie martwił...
Pzdr
Wogole z ta wycieraczka to jakas dziwna sprawa. Dzis zauwazylem ze jak ja lekko docisne do klapy to normalnie smiga, a jak np zamkne drzwi to przestaje bo cos odskakuje. Zauwazylem ze jak leko przyciskam ramie w miejscu mocowania to ono troszeczke wsuwa sie w klapie i potem zaraz normalnie smiga do momentu jak cos potrzesie autem. Co to jest? Czy coś sie poluzowało??
Pzdr
w srodku w mechanizmie sa takie blaszki idace od tej białej kostki moze to tam nie łaczy ? najlepiej rozbiesz wymyj na nowo posmaroj i poskładaj do kupy smile.gif
Panowie pomozcie bo zabralem sie do roboty, rozebralem to ustrojstwo ale ten bolec nie chce mi wyjść...robilem to zgodnie w/w manualem na cento....mowa tam o pierscieniu zabezpieczajacym, ktory potrafi niezle wylatać...rozumie ze chodzi o tą blaszke,zawleczke od strony bolca a nie gdzies od wewn.strony mechanizmu..... bo to zabezp. sciaglem (czas poszukiwania w pokoju 5min grinser006.gif ) i teraz nie wiem za bardzo z ktorej strony walic zeby wybic ten bolec......bo siakos ani z tej ani z tej to sie ruszyc nie chce,wiecej nie walilem bo wolałem zapytac, wiec z ktorej strony go trza wywalić ??
