Ubywa płynu chłodzącego!!!
Witam!!! Oprucz asterki mam SC 1.1 i od jakiegoś czasu zaczęło mi ubywać płynu w zbiorniku wyrównawczym(ok.1l na 1tys km), Dziś wjechałem do znajomego na warsztat i zaobserwowałem wycieg gdzieś koło pompy wodnej, w sumie nie widze dokładnie ale kapie z filtra oleju(a nad nim jest pompa). Moje pytanie takie: czy to uszczelka od pompy? jeśli tak to jak ją zmienić bo tam praktycznie nie ma dojścia, co wykręcić zeby usunąć usterke?
Z góry dzieki za pomoc!
ostatnio przeprowadziłem taka operację u kumpla,
narzędzia grzechotka z kluczem 10 szmata i coś do odtłuszczenia,
odkecasz wspornik przykręcony do bloku właśnie tą grzechotką następnie odtłuszczasz rurę i miejsce w które ona włazi, jedziesz silikonem wysokotemperaturowym , wsadzaszprzykręcasz i po problemie
Mcken a pamietasz w ktorym miejscu dokladnie jest odpowietrznik w 900?
jak to cos wyglada? ;D
> 900?
Wystaje rurka z koło zbiorniczka wyrównawczego z przodu. Czarna z wkręconym korkiem
  • 1 miesiąc później...
> po problemie
O jakim wsporniku piszesz? Możesz napisać dokładniiej.
A nie lepiej wymienić na nową tą uszczelke niż babrać pompe silikonem? Czy wymieniłeś uszczelkę i dodatkowo uszczeliniłeś silikonem?
ha, mi kiedys tak cieklo - wygladalo na to ze to pompa, a okazalo sie ze brok byl przerdzewialy
Sprawdż, czy w oleju nie ma płynu chłodzącego.
mi tez wlasnie ucieka plyn w okolicach pompy ale wydaje mi sie ze to spod upg (ale na bagnecie nie widac plynu chlodniczego). da sie jakos to oblookac dokladnie?
a w płynie nie widać oleju ? bo ja tak miałem że na bagnecie raczej ciężko było coś zobaczyć a w zbiorniczku wyrównawczym po przyjrzeniu się było widać małe plamki oleju...
to tylko tak widać że niby spod UPG winna jest pompa i to nie uszczelka ale cieknie przez wirnik wymienić i po kłopocie... zlosnik.gif
icon_rolleyes.gifto sie podepne
czy to normalne że na zimnym silniku plyn chłodniczy jest na minimum, a na rozgrzanym maximum?
chłodnica zmieniana, nie widac przecieków, nie dymi, masła nie ma, odpowietrzone, w aucie ciepełko. jeździ jak burza.
czesc,
jesli plyn chlodniczy skapuje Ci na filtr oleju to powyzej idzie metalowa rurka, ktora wychodzi z bloku silnika- to rurka z ukl chlodzenia. sprawdz na złączu rurki z blokiem czy nie jest mokre. jesli tak to poszedl oring-gumka. nie polecam silikonu jak pisal kolega bo w ukl chlodzenia jest spore cisnienie a gumka jest tansza bo kosztuje 3 zl zamiast 4 zl za silikon smile.gif
