świecący kierunkowskaz
Witam kolegów w ten zimny listopadowy poranek.
Mam taki problem a mianowicie jak zapalam swiatła to włącza mi się prawy przedni kierunek i świeci nie mruga tylko swieci. Nie wiem gdzie szukać problemu. Wykręciłem żarówkę, ale to nie rozwiązuje problemu. Pomóżcie bo kijowo się jeździ jak ludzie widząc mnie z przodu nie wiedzą że chcę skręcić.
> Pozdrawiam
A tylni wtedy nie świeci??
Czy mruga normalnie tył i przód??
Niemożliwe żeby po wykręceniu żarówki ona dalej świeciła.
widocznie masz gdzies zwarcie na kablach od swiatel, mozesz sprawdzic np czy na postojowkach i mijania jest to samo, dzieki czemu odpadnie Ci polowa kabli do obejrzenia grinser006.gif a bynajmniej nieco Cie nakieruje, no chyba ze jest gdzies w srodku zwarcie, ale stawialbym ze gdzies pod maska ok.gif
> odpadnie Ci polowa kabli do obejrzenia a bynajmniej nieco Cie
No ale tył i przód jest na jednym (chyba) obwodzie i wtedy świeciłby i tył i przód.
nie wiem czy tak jest do konca, zawsze mozesz dac na zarowke lewego kierunku wprost z aku 12V i zobaczyc czy zaswieca i przedni i tylny
> tylny
Zaświecą.
> Zaświecą.
Ani chybi coś koło lampy ma pokopane.
a moze jesli masz alarm albo centralny sygnalizujacy otwieranie/zamykanie kierunkami i to on takie sceny robi, mozna sprobowac go odlaczyc na chwile i sprawdzic
a jesli sa na wspolnym obwodzie to jak to mozliwe ze jeden swieci a drugi nie? ciekawe czy tylny jest sprawny tzn czy zarowka nie spalona, albo nie ma masy, a poza tym to sprawdz wszelkie styki czy nie zasniedzialy itd
A Ty patrzysz komu odpowiadasz??
Pytanie zadał plastyfikator - mnie takie cuda się nie dzieją.
I oby się dalej nie działy.
ale przeciez zadnego Twojego cytatu w mojej odpowiedzi nie ma grinser006.gif
zwracajac sie do osoby drugiej liczby pojedynczej mialem wlasnie na mysli autora watku, bynajmniej takie bylo zamierzenie grinser006.gif
Niemożliwe żebyś gdzieś w tekście wyczytał że autor pytania coś takiego u siebie stwierdził.
cytat:
"Wykręciłem żarówkę, ale to nie rozwiązuje problemu."
Niemożliwe żebyś gdzieś w moim tekście wyczytał, że ja napisałem, że autor pytania coś takiego u siebie stwierdził.
