sc 1.2 8v
czesc mam problem z moim sc dzisiaj pojawil sie problem tego typu ze auto nie pracuje rownomiernie czyli go dlawi jakby nie chodzil na wszystkie gary co to moze byc //?cewka czy krokowy a moze cos innego prosze o pomoc bo musze miec sprawny na wieczor z gory fenks confused.gif
> fenks
Na początek sprawdziłbym czy iskra jest na wszystkich garach. Jak nie to albo cewka albo przewód albo świeca(zamienić świece miejscami najlepiej jeśli świeca nie daje iskry)
Potem zastanawiać się dalej....
Pozdro
> fenks
świecą sie jakies kontroli np. marchewa??
pzdr
> pzdr
mi sie swieca 270751858-jezyk.gif np od rezerwy zeby.GIF co to oznacza? da sie tak jezdzic?
> do sprawdzenia przedewszystkim swiece i kable
ewentualnie czujnik koła pasowego czy jak kto woli położenia wału korbowego, u mnie sie to zwaliło i efekt podobny jak przy świeczkach albo kablach cfaniaczek.gif
> mi sie swieca np od rezerwy co to oznacza? da sie tak jezdzic?
> jeszcze mi sie taka zielona swieci z takimi lampkami
ta rezerwa to oznacza, że masz mało powietrza w kołach, a zielona z lampkami oznacza, ze Ci sie akumulator rozładował... musisz oddać auto do ASO nie bedą chcieli dużo (jak zwykle) najwyżej jakieś 5000 zł plus drugie tyle za robocizne zeby.GIF
tak myslalem zeby.GIF ze bedzie trzeba zezlomowac padaczke i kupic cos innego smile.gif dzieki za rade smile.gif jutro daje do Krotoskiego na zlom smile.gif i kupie se syrenke zeby.GIF miala mniej kontrolek hehe.gif
