kondensator PROBLEM !!!
witam
Na początek sie przywitam jestem z zaprzyjaznionego koncika , ale nie o tym
mam taki problem , w bagazniku wzmacniacz 1200 W tuba 1200 W i kondensator 1 F
dzieki temu co woze w bagazniku mam wiecznie niedoladowany akumulator bo kondensator wyciaga 14,4 V z akumy a ladowanie mam 14 V
moje pytanko jest nastepujace czy jest jakies urzadzenie co by ograniczyloi pobor pradu przez kondensator ,cos co dodam przed niego i np na nim bede mial caly czas max 13,9 V ???
z gory dziekuje
A po czym wnioskujesz, że ten kondenstator aż tyle "wyciąga z akumy" ? shocked.gifyikes.gificon_eek.gifwazniak.gifspineyes.gif
> czy jest jakies urzadzenie co by ograniczylo pobor pradu
Tak - rezystor włączony szeregowo w obwód. Tylko pamiętaj, że przy prądach, które pobiera Twój wzmacniacz 1200W musi to być rezystor bardzo dużej mocy (np. drut oporowy stosowany w energetyce).
A teraz moje pytanie (i pewnie wielu innych) - po co chcesz ograniczać napięcie, które inni chcą utrzymać na możliwie najwyższym poziomie ? cfaniaczek.gifhmm.gif Jeśli ograniczysz wartość napięcia na kondensatorze (również wzmacniaczu) to spadnie moc i będzie Ci ciszej grało (nie wyciągniesz 1200W wink.gif)
> witam
> o tym
> kondensator 1 F
> z gory dziekuje
ww specyfikacja naprawde powala ... zastanów sie troszke co napisałeś, tutaj nikogo nie zachwycają moce wyssane z palca - liczy się RMS ok.gif
a co do Twojego problemu to bardzo dziwne bo każdy alternatory ładuje więcej niż 14V ... i dalej kondensator napewno niczego Ci nie wyciąga z akumulatora zlosnik.gif
> witam
> o tym
> kondensator 1 F
a masz fabryczny akumulator ? jesli tak to moze czas go zmienic lub jesli zostal wymieniony to zostal on zle dobrany i altek nie jest w stanie go odpowiednio doładowac skromny.gif
> z gory dziekuje
no wiec tak akume mam minimalnie mocniejsza od fabrycznej altek nowy i ladowanie napoziomie 14V a na kondensatorze jest 14,4V
moglbys podac ile ta minimalna roznica wynosi ?
jasne 0,4 V i to niejest minimalna roznica bo robiac niedlugie odcinki rano do pracy to napewno akuma niedoladowanajest przez to
no na moje to ta rownica jest zaduza ale moge sie mylic
Zastanawiam sie jak w obwodzie prądu stałego, przy podłączeniu kondensatora do źródła napiecia 14V
(alternator obciążony akumulatorem i resztą elektryki) na kondensatorze pojawia się napięcie 14,4V ?
Cud nadprzewodnictwa, czy co?
Albo źle robisz te pomiary, albo nie wiem co.
Akumulator masz za dużej pojemności, przez co jest niedoładowany.
