JTD - czas wtrysku
Witam, pytanie do posiadaczy JTD i moze nie tylko. niedawno zaczal mi palic jak smok moj silniczek. po podpieciu pod komputer okazuje sie ze nie wykazuje on zadnych bledow. jedyna dostrzezona nieprawidlowosc to czas dawkowania paliwa. czy ktos walczyl z taka przypadloscia?? zwiekszona wartosc czasu wtrysku odpowiada procentowo wiekszej ilosci spalanago paliwa. wychodzi ze tu tkwi przyczyna , tylko jak na nia znalezc lekarstwo??
Pozdrawiam i z gory dzieki za sensowne podpowiedzi
Wal do antaresa swego czasu wymienial wtryski w swoim Jtd wiec moze cos Ci podpowie w tym temacie wink.gif
a tematu nie znam
> pomyliło się coś
> a tematu nie znam
A myslalem ze wymieniales wtryski... tongue.gifprzynajmniej "MSI" mi tak doniosl zlosnik.gif
przepraszam ze nie odpisalem ale nie ladowala sie strona przez weekend.
ja nie widzialem ale machanior mowil ze oczekiwane jak dobrze pamietal bylo 380 a moj ma 520 czy cos kolo tego. jeszcze bede do niego jechal to to potwierdze:)
> pamiętasz jaki czas pokazał ci examiner na biegu jałowym i na
> wyższych obrotach ?
nie sadze zeby czas wtrysku mial cos wspolnego z ich zuzyciem. to wina jakiegos moze czujnika. bede szukal
> A myslalem ze wymieniales wtryski... przynajmniej "MSI" mi tak
> doniosl
ostatnio testowałem Bravo CF-2 JTD kącikowego kolegi i na jałowym na rozgrzanym silniku miał czas wtrysku koło 0.5ms , a pali mu w normie , więc to najwyraźniej nie ten trop ...
a może chcesz moje CF2 do testów biglaugh.gif możesz testować wszystko do czego się podłączyć mierniczek biglaugh.gif
> a może chcesz moje CF2 do testów możesz testować wszystko do czego
no niestety mierniczek na to jest za cienki , musi być co najmniej euroscanek smile.gif
ale jakby centralacy nie byli zbyt chętni do użyczenia fejsa to zapraszam , w końcu to tylko jakieś 300 km , co to dla JTD waytogo.gif
> euroscanek
> mierniczek do innych celów
> a jest tam coś ciekawego do oglądania w okolicy
pewnie , pare fajnych BBM-ów kącikowych na tle Huty Katowice i Koksowni hehe.gif
> pewnie , parę fajnych BBM-ów kącikowych na tle Huty Katowice i
> Koksowni
> szrotów z BBM-ami niestety nie ma w okolicy
> to nie przyjadę
> nic ciekawego znaczy nie ma
a wracajac do tematu to rozczarowałem sie trochę z tego tytułu że euroscan nie umożliwia podejrzania czasu otwarcia wtrysków w CF-3 , za to w CF-2 bez problemu no.gif
> parę fajnych rzeczy wartych zobaczenia jest
ciekawe tylko czy dobrze pokazuje, skoro pokazuje nie zawsze i nie wszystko....
a co do samego czasu wtrysku to chyba nie ma możliwości tego jakoś podregulować, tym steruje mapa ? mam rację ?
> wszystko....
ta różnica wynika z tego że soft visa do ECU z CF-3 umożliwia podgląd nieco mniejszej ilości parametrów niż dla CF-2
no niestety , tego nie da sie ponoć zrobić także examinerem ,
> ta różnica wynika z tego że soft visa do CF-3 umożliwia podgląd nieco
> w ASO wgrywają od nowa soft do ecu jak coś nie gra w tym temacie
czyli kupa zlosnik.gif albo tjunowanie
> a czujnik ciśnienia paliwa? ... może un winien?
hmm.gif musiałby sporo zaniżać , wtedy faktycznie przez wtryski szłaby większa ilość paliwa ,
ale jednocześnie auto powinno nieźle dymić
a wiec bylem ponownie sie podpiac i poszukac czegos jeszcze na kompie i niestety nic nowego poza dokladniejszymi danymi.
na jalowym zadane pokazuje 300 a rzeczywiste oscyluje 500-600 (szybko sie to zmienia wiec nie jest to precyzyjne) a na "spodzie" czas sie zadany zminiejsza do ok 140 a rzeczywisty jest 250.
wartosci podane sa chyba w mikrosekundach.
a moze kojarzysz jakie powinno byc cisnienie p rzy jalowym i przy full obrotach??
tak to wyglada
> a moze kojarzysz jakie powinno byc cisnienie przy jalowym i przy
> full obrotach??
na jałowych regulator ma trzymać ciśnienie 300barów , które może dojść do maksimum ok. 1300 przy dużym obciążeniu silnika i gazie wciśnietym do podłogi ,
hmm.gif z opisu wynika że może fiksować ci zawór regulujący ciśnienie na pompie albo sam czujnik ciśnienia na railu ...
no to potwierdzasz to co slyszalem od mechanika
na jalowym trzyma 300 ale na maxa dochodzi tylko 900.
wiec nie wiem, czy tez to jest dobry trop.
a czy odlaczenie akumulatora na dluzej spowoduje zaladowanie sie jakies defaultowej mapy??
eee , bez przesady , wiesz jakie byłyby reklamacje po odłączeniu aku u chip tunerów hehe.gif
witam
cos sie nie zrozumielismy, zmienny jest czas wtrysku na jalowym, ale cisnienie stoi na 300
a chip tunerzy mogli by tez swoja mape wgrywac jako defaultowa:P
pozdro
> pisałeś że nie trzyma
> u chip tunerów
> witam
hmm.gif a kto pisał ?
ok
to powtorze to od poczatku:)
dane dotyczace czasu wtrysku:
cisnienie natomiast ktore jest chyba w barach:
na jalowym trzyma 300 ale przy depnieciu na maxa dochodzi tylko do 900.
to w ramach rozjasnien:)
i teraz moze jakas podpowiedz
> a kto pisał ?
> ok
rotfl.gif a ja byłem pewien że piszesz o ciśnieniu na railu na jałowym
to sie w takim razie dogadalismy hehehe
a juz myslalem ze to jakies konkretne wskazowki;)
> ooo , tego zdania brakowało
to co podałeś najwyraźniej jest w porządku , ale szczerze mówiąc to najwięcej dają testy przeprowadzone podczas normalnej jazdy , czyli pod obciążeniem , tyle że mało który diagnosta jest chętny jeździć z klientem i examinerem smartem
witam
Moj diagnosta sie przejedzie ze mna:)
po przejazdzce moze sie wiecej dowiem.
> ... nie wykazuje on zadnych bledow. jedyna dostrzezona
Najmocniejszy w "ropie" nie jestem, ale przedwczoraj miałem podobny przypadek. Kumpel działający CDIF-em przyprowadził to bo nic nie mógł zlokalizować, a podobnie jak u Ciebie zwiększone zużycie paliwa i coraz dłuższy czas wtrysku.
Okazało się, że sonda chociaż jeszcze sprawna według sterownika a pracowała na skrajnych dopuszczalnych wartościach, efekt jest taki, że sterownik nie widzi jeszcze usterki sondy, ale z jej danych analizuje i wzbogaca dawkę przez dłuższy czas wtrysku. Ponieważ się sam adoptuje ta dawka jest stopniowo i systematycznie zwiększana (wydłużany czas) i jest to dla niego zupełnie normalne.
Sprawdź dokładnie sondę i nie kieruj się tym, że jest "jeszcze sprawna", tylko jeśli jest chociaż odrobinę mniej sprawna od nowej to już wiesz czego najprawdopodobniej szukasz... Korzystniej jest od razu wyczyścić autoadaptację (w tych sterownikach jest pamięć nieulotna i nie wystarcza zdjęcie klemy) i pozwolić mu od nowa się zgrywać. O ile mnie pamięć nie myli to ten sterownik miał chyba dwie aktualizacje oprogramowania i jeśli masz taką możliwość to skorzystaj gdzieś z Flasha i powinno pomóc na przyszłość.
> zupełnie normalne.
> sprawna",
hmm.gif mógłbyś sprecyzować o jakiej sondzie piszesz , bo chyba nie o lambda ? smile.gif
> lambda ?
> co masz na myśli pisząc o autoadaptacji w JTD ?
Nie, nie o lambda, dzięki Iron !
To zwykłe "benzyniarskie" przejęzyczenie, ale dzięki za spostrzegawczość smile.gif
Myślałem o solenoidzie oczywiście, ale przyzwyczajenia są mocne...
Co miałem na myśli z autoadaptacją w JTD? To, że gdy dwa auta zjeżdżają z taśmy w fabryce i jedno trafia do Afryki, a drugie na Grenlandię to mimo iż są takie same to pracują różnie w różnych warunkach... Wiesz już o co chodzi? Tyle, że ja pisałem o przerabianym EDC15C7(192A1.000), a nie sprawdzałem w 182B4.000 a w 15C to faktycznie raczej dupa. hehe.gif
Tu masz parametry :
czyli o EGRze od CF-2 , bo schemacik takiego jest w załączniku ,
musiałby cały czas być niedomknięty - to wtedy taki efekt mógłby być jak pisałeś powyżej
w JTD autoadaptacja w takim rozumieniu jak w benzyniakach nie występuje
to chyba jakiś Stilo 115KM ,
ten sam ECU jest w BBM-ach JTD w wersji CF-3
> jak pisałeś powyżej
Tak, dokładnie chodziło o solenoid w EGRze
W takim rozumieniu może nie, ale też nie do końca, chociaż może w 15C to faktycznie przestrzeliłem trochę... Współczesne dizle są wręcz nieodkrytymi pokładami możliwości w oparciu o nowe mapy ECM, lub tylko ich edycję. Nawet tak zwany chip tuning daje tu niewspólmiernie lepsze efekty jak w benzynie. Producent oferując swojego Flash-a do aut grupy Fiat-a w 90% między wersją 3.30 a 4.00 dedykuje modyfikacje oprogramowania właśnie do "ropy" usprawniając tym samym mnóstwo upierdliwych usterek i niedogodności.
Ale co do opisywanego modelu to faktycznie racja - możliwości są dużo skromniejsze, niedoczytałem dokładnie wersji, mój błąd bow.gif
Dokładnie, to był Stilon 115, kumpel cały dzień stracił i nadal był w punkcie wyjścia, przeklinał jak szewc hehe.gif
Dobrze wiedzieć bo czasem trzeba poprosić o świeży punkt widzenia jak wszystkie możliwości zawodzą...
