KONTROLKA ŁADOWANIA AKUMULATORA ...
Alarm założony ... po pierwszych 30 km wszechno miodzio ... nawet auto jedzie zlosnik.gif
Wyłaczam zapłon, robię obfite zakupy, wracam, właczam silnik i ... kontrolka ładowania aku się świeci ... ciekawa sprawa myśle ... ale cóż ... bąbel na tylnej kanapie już zaczyna marudzić ... myśle "do domu niedaleko".
Ruszamy ... kontrolka świeci coraz mocniej ( czym więcej gazu, tym więcej czerwonego .... i mniej zielowego [podświetlenia zegarów]).
W końcu ... święty spokój - wszystko wraca do normy ...
Jak się okazuje po chwili - to tylko pozory - kontrolka ładowania aku się spaliła ....
Od czego zacząć ?? Może nie ma to nic wspólnego z zakładaniem alarmu ?? clown.gif
P.S.: Też w to nie wierzę ... alien.gif
Zacznij od wymiany spalonej kontrolki, następnie odpalasz i mierzysz napięcie w instalacji.
> auto jedzie
> zegarów]).
> się spaliła ....
jestem pewien że coś skopali w instalacji.
ta kontrolka nie tylko świeci, gdy nie ma ładowania, lecz także gdy jest ładowanie, a stacyjka nie jest właczona.
coś ci gscie od alarmu musieli źle podłaczyć w instalacji
Pod koniec tygodnia będę wiedział, czy mój nowy akumulator nadaje się do wymiany ... alien.gif
miałem to samo z kontrolką ładowania walną mostek diodowy
a że miałem altka frmy DELCO to mostek diodowy kosztuje około 80 PLN za 100 dopadłem altka BOSHA i wymieniłem na jego i jest spokój.
Przez ten mostek rozwaliłem sobie aku w zeszłym roku więc uważaj, u mnie też miał o to byctylko na chwilke pojeździłem około tygodnia na krótkich trasach a aku nie wytrzymywało przy małych mrozach, a w lecie pzry dłuższym dłubaniu w aucie z włączonym radiem też padało.
więc zalecam odstawić autko i naprawić.
> radiem też padało.
No nie mów mi takich rzeczy ....
Podobnie się kontrolka zachowywała ... lekko się żarzyła, przy dodawaniu gazu mocniej (gasło podświetlenie zegarów), a przy dużych obrotach umarła ???
> Założyłem sam alarm dla sportu i nie ukrywam dla ... oszczędności
alarm sam też zakładałem i też mam sporta tylko to że kontrolka zapaliła mi się przed zakładaniem alarmu w czasie dojeżdżania do skrzyzowania.
Części do Delco są droższe a do Bosha tańsze dlatego zdecydowałem się an wymiane na Bosha bo wyszedł mnie prawie tyle co mostek do Delco.
Teraz Delco leży sobie w piwnicy i może kiedyś się przyda komuś na części bo naprawiać go nie będe
> skrzyzowania.
> Delco.
Hmmmm, to może jest szansa na to, że ew. spalenie diód nie ma wiele wspólnego z zakładaniem alarmu ...
Może to zwykły przypadek ...
> auto jedzie
> zegarów]).
> się spaliła ....
A czy pasek ci piszczy ? może ślizga sie
No niestety nie piszczy ...
sprawdź ładowanie z tego co pamiętem miałem powyżej 15 V nawet do 16 V dochodziło
sory że się dołanczam do tematu ale mam pytanie czy u Was kontrolka od ładowania podczas jazdy bardzo słabiutko a jednak troszke się świeci. W dzień nie da się zobaczyć ale w nocy zwłaszcza jak włącze nawiew na maxa to ją widać.
w czasie jazdy mi nie świeci nawet w nocy
u mnie też sie minimalnie świeci jak włacze ogrzewanie tylnej szyby ładowanie sprawdzilem u elektryka na pelnym obciażeniu (światła nawiew max tylna szyba ) i jest około 14V na samych swiatlach jest idealne 14.2 elektryk mowi ze nie ma pojecia od czego sie moze kontrolka palic kazal jezdzic sie nie przejmować
Na to bym postawił. To może być zbieg okoliczności. Stawiam na uwalony regulator napięci.
