Ile Wam wytrzymały oryginalne akumulatory?
Z prośbą o zaznaczenie typu silnika (głównie JTD lub benzyna).
Mi zaczyna już marudzić przy 0 st.C. Za słabo kręci przez co normalnie przy
zwykłym 'zakręceniu' nie chce zapalić. Dopiero około 3s 'kręcenie' pomogło.
A zima dopiero się zaczyna.
-- edit --
Auto ma 2 lata i 3 miesiące. To będzie trzecia zima.
-- edit2 --
Zero failurów do tej pory.
> normalnie przy
> pomogło.
Mam dokładnie te same objawy a bateria ma 3.5 roku także niedługo wymieniam.
A w środku brązowy elektrolit.
Silnik 1.8, akumulator oryginalny, ale raz podładowywany na początku zeszłej zimy. zlosnik.gif
3,5 roku w JTD,
bylo to przy -25, palifko troche w nocy przymarzlo,
nie mialem mozliwosci walczyc to wstawilem nowy,
stary podladowany napedza lodke.
pracuje już 4 rok i nie zapowiada się aby padł /benzyna/
> wymieniam.
Parkujesz w garażu czy pod chmurką?
> zeszłej zimy.
Dostałem w zeszłym tygodniu prostownik ale trochę boję się go podłączyć.
Jest firmy Toya zlosnik.gif niby do 10A ale zero regulacji prądu. Nie chciałbym żeby
mi zagotował elektrolit.
> Zima bedzie lagodna wiec nie pekaj
Jasne zlosnik.gif ale jak przy 'zero stopni' już kuleje to przy -10 pewnie po przekręceniu
Chyba, że przewidujesz, że mniej niż zero to w tym roku nie będzie. Z tym, że
teraz mieszkam 'na wsi' więc od 'miastowej' temperatury trzeba z 5 stopni
> JTD - 5 dni.
A ten wymieniony ile wytrzymał?
> No tak. Zapomniałem dopisać, że pytanie nie dotyczy Daniela
Ten wymieniony ma się dobrze - przetrwał od marca 2005 do chwili obecnej w niepogorszonej kondycji. ok.gif
Tak, 'benzyny' to mają lepiej pod tym względem.
> Z tym, że
> stopni
> odjąć
no ba, ja tez na wsi mieszkam, to jest stilak tak stal,
(i to nie na samum poludniu francji cool.gif )
a sprzeglo wciskasz (serce.gif wciska) przy rozruchu?
Eee, to niecałe 2 lata. Jeszcze tą zimę pochodzi.
> bo teraz u mnie w czwartek ma byc 18 stopni
> (i to nie na samum poludniu francji )
> a sprzeglo wciskasz ( wciska) przy rozruchu?
Ja wciskam a poranny rozruch to wykonuję ja jak serce.gif jeszcze okupuje
łazienkę zlosnik.gif Chcę żeby złapał trochę temperatury w środku bo rano jeździ
z dzieciakiem i takie rozbieranie z kurtki dziecka przypiętego w foteliku
i to jeszcze w czasie jazdy to jest ciężkie wyzwanie. Do tego olej złapie
trochę temperatury to i turbina ma lżej przez pierwsze kilometry zlosnik.gif
Ogólnie to sprzątnąłem już garaż (ogrzewany) tak, że da się wjechać ale
są dwa problemy.
Mniejszy to antena CB która wadzi o nadproże. Jestem w trakcie szukania
czegoś do 50cm frown.gif żeby nie trzeba było wysiadać i odkręcać przed wjechaniem.
Drugi to taki, że podjazd do garażu nie jest jeszcze całkowicie zrobiony i
przed wiosną nie będzie. Mam więc podjazd wysypany z piachu (pod spodem
trochę betonu). Dopóki mróz nie złapie tego porządnie to nie chcę wjeżdżać
bo rano jak będzie +5 to może się okazać, że nie da się wyjechać zlosnik.gif
3 lata i jakos kreci; przed wiekszymi mrozami raz go w roku laduje (bo raczej krotkie trasy jezdzi)
> Plus 18?
> wjeżdżać
Do tego czasu nie przewiduje sie zadnych problemow.
Wsadz miernik do zapalniczki, zobacz voltaz, jak jest 13-14 to po co przeplacac.
Nawet mozesz zakrecic i zmierzyc spadek napiecia przy rozruchu,
> przeplacac.
Poważnie przygasają kontrolki i podświetlanie wyświetlaczy w czasie kręcenia.
I to przy zaledwie zerze stopni.
> potem sonda na AK kto ile ma spadku
Testy mogę zrobić ale dopiero rano. W dzień odpala bez problemów nawet po
8 godzinach stania na parkingu.
Rano natomiast jest taki efekt że kręci ale silnik nie zaskakuje. Zwykła niecała
sekunda kręcenia, obroty podskakują gdzieś do 500/min, robi głośne i
szarpiące kle-kle-kle i gaśnie. I tak kilka razy. Dopiero dłuższa parusekundowa
chwila kręcenia i zaskakuje.
U mnie od jakiegoś czasu jest systematycznie, rozruch, 35km, rozruch, 5km,
osiem godzin na parkingu, rozruch, 5km, rozruch, 35km, przerwa do rana.
4 rozruchy, 80km na dzień.
Chyba najpierw podjadę do ZAPu (mam tam znajomego) to sprawdzi mi takim
miernikiem z obciążeniem. Zobaczymy.
> Zwykła niecała
> parusekundowa
Uuu, to nie fajnie, byl na technicznym taki watek, gdzie
kolega nie mogl odpalic z jednego akumulatora.
Dopiero jak 2 aku rozkrecaly wal to odpalal.
Trzeba by go spytac czy wie co sie stalo.
1. Mialem problemy z rozruchem, tak sobie zaskakiwal i gasl.
2. Czasem wogle nie chcial zaskoczyc.
Szukali, szukali, wymienili czujnik polozenia walu, pomoglo na pkt 2.
W miedzy czasie przeczyscili wiltr wysokiego cisnienia w comon rail,
czy gdzie on tam jest (cisnienie wtrysku wzroslo). Wydaje sie, ze to wlasnie pomoglo na pkt 1.
Zobaczymy. U mnie po 8 godzinach stania na parkingu zapala bez problemu.
Po nocy tylko ma kłopot (12-14 godzin stania). Sprawdzę ten akumulator takim
miernikiem z dużym obciążeniem, podładuję na rano i zobaczę czy problem
ustąpi.
IMO to po prostu za wolno kręci wałem.
Póki co po gwarancji Stilo się nie psuję i wolę żeby tak już zostało zlosnik.gif
Benzynka 1,6, aku 3,5 roku, raz ładowany zeszłej zimy z powodu zamarznięcia (paliwa) wody w przewodach paliwowych. Kręciłem aż zdechł aku. Na razie bez problemów, zielona kropka we wskaźniku.
> normalnie przy
> pomogło.
> -- edit --
> -- edit2 --
1,4 16V
na razie zauważyłem tylko większą ilość zakręceń rano przy niskich temperaturach a aku ma 1/2 roku.
Panowie z ASO byli tak mili że zamienili mi aku na nowy(poprzednio fabryczna 1/2 roku Varta) o
wiekszej pojemności i mocy ponieważ stwierdzili ze przy alarmie i klimie to jest za mały. Na razie
jest ok poczekamy co się stanie przy mrozach a moja mulher.gif duża nie jeździ węc mogą być kłopoty palacz.gif
a jak ty ją widzisz (zieloną kropkę) bo ja nawet jak zdejmę osłonę to
kropka jest przykryta rozbudowaną klemą. Nie wiem po co ta szybka
w tej obudowie skoro kładą aku z kropką umieszczoną w innym miejscu
> niecale 3 lata, JTD
Ale Ty i Duke macie grzałki to jednak akumulator ma łatwiej z rana więc
pewnie i pożyje dłużej.
> więc
Akumulator ma 4,5 roku- oryginalny.Odpala bez problemu.Jeszcze w tym roku planuję zkup nowego.Silnik 1,6 benzyna.
benzyna 1.8 ma 4.5 roku i te zime powinien wytrzymac
> Fabryczny aku też był z niepasującą kropką
JTD , akumulator orginalny od nowości, narazie żadnych problemów nawet zeszłej zimy palił na styk,
benzyna 1,8; 2002 rok, aku oryginał, od roku "oczko" czarne,ale na dzień lub dwa pomaga strzał z ręki w obudowę i jest zielone. Kręci bez zauważalnych zmian, ładowanie profilaktyczne w największe mrozy. Samochód garażowany, garaż nie ogrzewany.
> jest namalowana na akumulatorze obok czarnej i bialej kropki
> przeplacac.
Rano (+8 st.C) po 12 godzinach stania, przy włączonym zapłonie, wyłączonym
wszystkim (łącznie z wentylatorem klimy) i chwilę po zgaśnięciu kontrolki świec
żarowych w gniazdku zapalniczki +11,5V. Czyli trochę mało.
Gniazdko zapalniczki jest odłączane na czas rozruchu bo przy kręceniu było 0V
Zaskoczył bez problemów ale w sumie w nocy ciepło było.
Dzisiaj podłączyłem sobie prostownik i woltomierz od razu. Tuż po podłączeniu
woltomierz pokazywał 12.5V. Dziesięć minut później 15.3V co może wskazywać
na zasiarczenie bądź zwarcie.
Sprawdzony w fabryce akumulatorów takim przyrządem mocno obciążającym
akumulator (symulującym rozruch) pokazywał 10.5V. Stwierdzili że po podładowaniu
do benzyny może się jeszcze nadać. Do diesla przed zimą nie bardzo.
Po odkurzeniu wieczka akumulatora okazało się, że ma on pojemność 60Ah. Chyba
trochę za mały bo katalogi Centry i ZAPu mówią 72-75Ah. Pamiętam też, że prąd
rozruchowy miał jakiś mały. Poniżej 400A ale zdążyłem już zapomnieć. W poniedziałek
się dowiem bo zostawiłem go w sklepie.
Kupiłem akumulator 80Ah 700A ZAP 'Silver'. Jest parę centymetrów dłuższy ale
zmieścił się w miejsce starego (stary zostawiał trochę luzu). Kosztował po sporym
rabacie 250,59zł
ps. musze sprawdzic u siebie - w koncu tez z sierpnia.
