BRC Just Nie przełacza na gaz chce tylko benzyny
Szanowni Koledzy
moj Ford z instalację BRC Just przestał pracować jako instalacja II generacji - centralka przestała sterowć silnikiem krokowym. Potem wyrzuciło bład odczytu sondy lamda (na benzynie na właściwe paramerty pracy), a obecnie nie chce automatycznie przejść na zasilanie LPG (nawet po osiągnięciu temperatury). Zapala się żólta lampna , a następnie wraca do zasilanie Pb, ręcznie OK przechodzi na gaz, jak przełączę na automat trzyma również na LPG. Czy to może padać centralka?
> Szanowni Koledzy
Sprawdź ustawienia TPS do przełączenia. Wygląda, że jest zbyt niski.
Dziękuję za odpowiedź
Dopóki nie uruchomię komputera nie będę mógł tego sprawdzić. Poprzednio przechodził mi na benzynę po przekroczeniu 1700-2000 obr. Ta awaria pojawiła się nagle.
Wczoraj na benzynie zaczął chodzić tak jak na "ssaniu" - a był ciepły. Czy to może być sonda? Jest trochę fizycznie naruszona. Choć ostatnie pomiary woltomierzem pokazywały właściwe napięcia (benzyna do 0,44V, gaz 0,1 do 0,9 V)
Prawdopodobnie jest tak jak pisze kol. sztywny 13 (a wie co mówi).
U mojego brata w lanku po zrobieniu pierwszego odbioru ustawień też wystąpił ten problem...na początek okazało się, że reduktor był za bardzo skręcony, co powodowało, że przy pierwszym odbiorze Just nie potrafił dobrze ustawić pozycji reset...a po drugie okazało się, że za mocno dodawałem gazu w trakcie procedury co powodowało zły odczyt TPS i dlatego nie chciał przełączać...
> Prawdopodobnie jest tak jak pisze kol. sztywny 13 (a wie co mówi). - święta prawda!!
Dziękuję za pomoc i wskazówki.
Tylko nie śmiejcie się ze mnie.
Wczoraj próbowałem sprawdzić pozycję reset silnika krokowego . Wg instrukcji powinne zgasną wszystkie diody na przełączniku LPG/Pb. Nie udało się. Paliła się tylko żólta. Silnik krokowy zachował się tak jak zwykle, czyli w ogóle - odporny na sygnały z centralki. Do aktualizacji sygnału TPS (sprawdziłem tylko sygnał z potencjometru TPS) też powinne być wygaszone, a może coś pomyliłem. Ale na gaz już przełacza sam.
Sprawa się wyjaśniła SONDA . Dziś jadę kupić nową .
Dzieki za pomoc i wskazówki będą potrzebne później. Przy regulacji
