Czujnik położenia wały korbowego
Czy silnik 1.6 8v miał czujnik połozenia wału korbowego?
Jeśli chodzi o silnik c16nz to z tego co sprawdzałem nie widzę, żeby posiadał.
Musi mieć, przecież ECM musi dostawać informację kiedy ma nastąpić iskra na świecy i wtrysk paliwa.
> posiadał.
ECM wie o iskrze z rozdzielacza zapłonu z czujnikiem indukcyjnym. Natomiast samodzielnego czujnika nie widzę, żeby posiadał jak np X16SZR
> X16SZR
No właśnie ten czujnik indukcyjny w aparacie zapłonowym jest niczym innym jak czujnikiem położenia wału korbowego.
Nikt nie mówił o samodzielnym czujniku.
Dzieki za pomoc. Czyli ma czujnik w aparacie zapłonowym.
A jakie są objawy jeżeli jest uszkodzony?
Bo słyszałem że są problemy z zapaleniem auta i z osiagami silnika.
U mnie jest wszysttko ok z wyjatkiem falujacych obrotów na luzie. Czy na to falowanie może mieć wpływ nie prawidłowa praca czujnika wału korbowego?
