BRC Just - duże spalanie a regulacja
Od trzech tygodni mam założoną tą instalacje.
Niestety po montażu okazało się żę autko za dużo mi spala, szczególnie w mieście. Auto to Skoda Felicia, benzyny spalało ok 8.5 litra benzyny w mieście a teraz pije mi 12 litrów gazu, czasem nawet odrobine więcej. Moim zdaniem jest to zdecydowanie za dużo.
Podłączyłem się do kompa i zobaczyłem że sterownik pracuje na zbyt bogatej mieszance, miał nieprawidowo ustawiony reset sinlika krokowego oraz progi lambdy. Ustawiłem to tak jak powinno byc, sonda lambda oscyluje ładnie w każdym zakresie obrotów, poprawiłem jeszcze funkjce cut-off, bo czujnik TPS był skalibrowny na zbyt niską wartość minimalną.....
Niestety po przejechaniu kolejnych kilometrów spalanie nie zmalało.. frown.gif
Powiedzcie mi proszę czy jest jescze jakaś możliwość żę reduktor jest źle ustawiony? W zasadzie po moich poprawkach sonda lambda ładnie oscyluje, więc chyba nie powinno się już zubażać mieszanki?
Generalnie... co jeszcze mogę zrobić żeby auto mi mniej spalało...
Rafał
> Witam,
> za dużo.
> mieszanki?
> Rafał
Dla mego autka pomogło zmniejszenie czułości w reduktorze (z 10,5 na 9, a w porywach (trasa) 8,5 litra) tylko pogorszyła się dynamika jazdy
Jeżeli lambda oscyluje a spalanie nie spada, to można...zdjąć nogę z gazu...niestety jest coraz chłodniej a do tego miasto, więc auto musi spalać więcej...mój lanek palił 6,5l benzyny przy bardzo spokojnej jeździe w cyklu mieszanym. Przy takiej samej jeździe gazu spalił 8,5 litra...wystarczy trochę depnąć i spalanie skacze do 10 litrów, tak więc jedynym sposobem moim zdaniem na obniżenie spalania (bo rozumiem, że świece i filtry masz nowe) jest zmiana stylu jazdy...
> gazu...
Hmm, jakoś nie zmienilem stylu jazdy po zainstalowaniu gazu, więc moze jednak coś innego.... Hmm, a co jeśli na przyklad do przepustnicy dostaje sie jakieś lewe powietrze i przez ro mieszanka musi zawierać wiecej gazu? Nie wiem czy to ma sens, tak tylko sobie głośno myśle... Może by przejechać trochę na beznynie znów i sprawdzić spalanie, wtedy będzie jakis punkt odniesienia....
Skoro mieszanka jest optymalna - lambda oscyluje, to jest mało prawdopodobne, że dostaje się lewe powietrze (choć nie niemożliwe, bo reduktor może sobie z czymś takim poradzić)...trzebaby sprawdzić...
No cóż - spalanie masz faktycznie ciut duże. Nie mam koncepcji skoro instalka dobrze wyregulowania. Mogę jedynie dodać, że moja serce.gif ujeżdża takie auto z taką instalką. Spalanie: 10-11l przy odpalaniu na LPG, 9-10l przy odpalaniu na noPb (automat). Kobitka ma przy tym temperament - mi ten samochód zawsze palił ok.1-1,5l mniej...
Wartości największe podałem dla okresów chłodu.
> Witam,
> za dużo.
> mieszanki?
> Rafał
ja mam felke z justem i pali mi ok 10l gazu w miescie
jakie ustawiles progi lambdy, jaka wartosc tps wpisales?
> Witam,
> za dużo.
> mieszanki?
> Rafał
a co ma tps do cut-off?
oslabiony.gif bez niego cut-off nie zadziała
a to niby dlaczego? dla cut-off potrzebny jest sygnał obrotów silnika. ustawia się tylko próg włączenia i wyłączenia cut-off i pozycje silnika krokowego dla tych progów .Niby po co potrzebny jest sygnał tps. Tps określa poziom otwarcia przepustnicy i potrzebny jest do chwilowego wzbogacenia mieszanki podczas nagłego przyspieszenia
Niestety nie masz racji. Dla cut-off potrzebne są dwa parametry TPS i obroty. TPS - bo jak inaczej komp ma wiedzieć, że odpuściłeś pedał gazu i chcesz hamować silnikiem? Obroty min. - które wyznaczają dolny próg poniżej którego cut-off przestaje działać
komp wie bo spadaja obroty. Jak masz przełączanie pb- gaz ustawione na zwalnianie np. na 2400obr. to skad komp. wie ze nalezy przełaczyć?- ano po tym , ze obroty spadaja. Tak jest też przy tps. Zrób sobie próbe- ustaw cut-offf i kompa ustaw w trybie bez tps. Zobaczysz czy działa smile.gif
Nie zadziała.
oslabiony.gif twarda sztuka, dobra sprubuję cię naprowadzić na nielogiczność twej teorii, tak abyś sam załapał że coś tu nie halo
to w takim razie wg ciebie kiedy sterownik zaaktywuje cut-off a kiedy go odaktywni? przyjmijmy że próg jest 2000obr
Progi lambda dla normalnego obciążenia mam ustawione na 122 i 125, dla wolnych obrówtów i dla max.obciążenia odpowiednio o 10 % wyższe. TPS do włączania cut-off mam ustawiony na 52.
Ale te wszystkie powyższe parametry są zależne od konkretnego egzemplarza auta, bo są to wartości z odczytu przetworników A/C centralki, wiec wiadomo ze w każdym aucie mogą być nieco inne.
Rafał
Jak pisał Romeczek, jeżeli mieszanka jest odpowiednia to regulacją już niewiele da sie zrobić i bedzie tyle palił.
Można by spróbować wymienić zużywające się elementy silnika (świece, przewody). U mnie sytuacja zmieniła się gdy wymieniłem sonde lambda. Na starej wszystko dzialalo ok i dało sie wyregulować instalacje i wszystko oscylowało, myslalem, że już musi tyle palić (13/100), ale po jakimś roku sonda zrobiła papa i wsadziłem nową, przeprowadziłem regulację (bez zmiany filtra powietrza przewodów i świec) i zaczął palić 11/100
Wymienie jeszcze świece i zobaczę jak się bedzie zachowywać. Na prawde nie czepialbym sie gdyby na benzynie tez mi dużo palił, a wyglądało to tak że na benzynie spalanie wynosiło ok 6.5 na trasie i 8.5 w mieście. Teraz mam ok 8.5-9 na trasie i 11-12 w mieście na LPG. Jak na ten silnik (1.3 MPI) wydaje mi się to troche za dużo ot co. Myśle że zadowoliłoby mnie ok 10 w mieście i 7.5 , max 8 na trasie.
Tak przyznaje się do błędnego myslenia. Mój bład. Macie rację. Same spadajace obroty nie wystarczą do aktywacji cut-off bo np. obroty moga spadać przy duzym obciazeniu silnika i jezeli by się aktywował cut-off to byłaby lipa!sterownik musi wiedzieć, że przepustnica jest zamknięta.
Masz całkowitą rację. Dziś znalazłem jeszcze jednego winnego - reduktor - daje gaz po zakręceniu "wszystkiego" Zakręciłem śrubę wolnych obrotów, czułość też, a on ciągle pracował. Sonda zostawia wiele do życzenie, ale ze względów kasowych muszę tak trzymać jak jest. Centrala otrzymuje z sondy sygnał o bogatej mieszance i zamyka krokowy, a w rzeczywistości silnik otrzymuje gaz na obroty jałowe.
